Привет всем !
Может ,кто сталкивался ,да подскажет ,где смотреть .Не работает .Спасибо
Привет всем !
предохранитель смотреть
Кирилл,спасибо за ответ
Извини за глупый вопрос...Где ..Вроде все проверил .Можешь пальцем тыкнуть ?
Под капотом монтажный блок. Там рядом по схеме предохранитель основного прикуривателя и заднего, если мне память не изменяет. Это в книжке сервисной вроде написано...
Пред основного прикуривателя 20 А целый ,его нашел ...Книжки нет,к сожалению
Там отдельный. на крышке блока они расписаны по идее.
http://knigaproavto.ru/shemy/en/jeep...ram-2007-.html
M6
20
Power Outlet #1/Rain Sensor
M7
20
Power Outlet #2 (BATT/ACC SELECT)
по-моему эти
M36
20
Power Outlet
или этот.... не помню
Вот спасибо большое ,ДРУГИ !!!
