Показано с 16 по 30 из 38
Тема: крестовина щелкает?
    Местный Аватар для Krinz
    На тиджике все крестовины большие, вне зависимости от наличия абс
    Местный Аватар для Konishev1975
    Ростов на Дону
    это значит большие? я запутался смотрю аналоги а они все разные, размер какой?
    jeep wrangler 2001 г 2,5
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    дык по ссылкам жеж.
    вбей в ебее "ujoint tj dana 30" и будет тебе счастье
    Ростов на Дону
    парни в ебее покупать не буду ждать месяц нет желания
    Москва ЮЗАО
    номер с ебея возьми
    Я Муг взял . Пока не ставил. В пятницу поставлю - отпишусь
    Москва, Перово
    муг лотерея как и все запчасти) менял обе передние стойки стабилизатора , менял их на муг, одна из них застучала через 3 тыщи км. Выкинул ее и поменял на самую дешевую китайскую, вроде пока нормально. Так что если у тебя они будут "вечные" не факт, что у других не умрут через месяц
    Ну, за три тыщи пробега крестовину сменить-не так страшно)))
    Я ставил Муг на ГЧ, но , правда, пробега такого для статистики на нём не достиг. Поначалу, как и все новые запчасти, нареканий не имела)))
    Прямо сейчас их где-то на окраине столицы меняют, вечером отпишусь о мнении мастера и результатах замены.
    Кстати ,371-я - не обслуживаемая, а 369-я , на кардан которая, со штуцером (так, для информации)
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 10.11.2017 в 12:02.
  9. #24
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Ну раз 3 тыс это роскошь, денег много? Цена крестовин + стоимость работы если несекрет сколько.
  10. #25
    По замене пока не знаю, но не закисшую, а просто быстро уставшую крестовину можно при желании и самому махнуть)))
    Теоретически за час в сервисе ее махнут (если ухо не отломят при выпрессовке). Вот и берем нормо/час +расходники. От рубля до трёх.
    Сама крестовина в Академии со скидкой ПП -1,2р.
    Тут ещё вопрос в том, что если она устанет быстро, то надо быть особо одаренным, чтобы купить на замену вторую такую же )))
  11. #26
    Петрозаводск
    Делаю чсе сам или с друзьями за час можно но как всегда чтото идет не так. Лучше крестовины брать оригинал, а с левыми все равно то на то и выйдет только гемора больше
    Последний раз редактировалось Sanchos; 10.11.2017 в 13:59.
  12. #27
    Южно-Сахалинск
    377 , она же 371 но щприцуемая.
  13. #28
    И сколько оригинал стоит?
    Лучше брать спайсер серии life (белые сальники) стоят 25 баксов. А ходят......ну у меня стопорные кольца сгнили, а крестовины живы года 4 уже, в непростых условиях)))
  14. #29
    Вот ,признаюсь честно, давно уже, кроме сугубо специфических вещей, перестал брать оригинал. Ни разу (тьфу-тьфу) не ошибся в точке зрения.
  15. #30
    Южно-Сахалинск
    Не совсем.....на 2,5 - 560 , на 4,0-760 ......это на приводах , в простонародье - малые и большие ....
  1. крестовина на мой TJ
    от naujokas в разделе TJ
    Последнее сообщение: 09.07.2016, 08:05
  2. Крестовина TJ YJ
    от Александр305 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 04:19
  3. Крестовина GMB 27x92 mm
    от Vladimir 313 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 17:07
  4. крестовина полуоси
    от славян в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 09:48
  5. крестовина
    от aroxishter в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 10:50
