Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Неисправность акпп 5-45rfe
    Новичок
    Курган
    По умолчанию Неисправность акпп 5-45rfe
    Всем доброго дня! Беда моя в следующем: имеется JK Sahara 2007 г.в., 5дв, 2,8CRD, акпп 5-45-rfe. Пару дней назад приехал на дачу, остановился, переключил рычаг акпп на паркинг, заглушил. Вернулся через пару часов, завел, а рычаг акпп не сдвинуть с места - как прирос в положении Р! Включив нейтраль на раздатке дотянули до дома. Простенький блютуз OBD II адаптер показывает ошибки: P0523, P0524, P0670, P2100, U0101, U0402, U1132, но они вроде как не относятся к коробке. Разобрал рычаг, проверил блокировку тросиком от замка зажигания, блокировку соленоидом от педали тормоза - все исправно (стопы горят, соленоид щелкает). Подумал может тросик, что идет на коробку от рычага "распушился" - нет, при снятии тросика с коробки рычаг стал перемещаться как положено. Выходит валик к которому присоединяется тросик от рычага выбора передач что то держит внутри коробки? Да так что даже не шевелится. На сколько смог найти в инете внутри коробки его вроде и нечему блокировать. Вероятно не разобрав коробку точно не определить причину, но может кто сталкивался с подобно поломкой или кто хорошо разбирается в устройстве этой акпп? Может ли это быть следствием повреждения электрических цепей? Сам разобрать-собрать боюсь не смогу, а до ближайшего более-менее вменяемого сервиса почти 400км(. Помогите пожалуйста советом. С уважением. Юрий.
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    А разве на 2007 ставили пятиступку?
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    на дизель
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Нифига там сложного нет.снимай поддон,фильтр и 6 болтов на 8.снимешь гидроплиту и всё увидишь.с электрикой никак не связанно.
    Новичок
    Курган
    Всем доброго дня. Решил проблему. Причина была в заклинивании гидравлического распределителя (он же мануальный клапан) в гидроблоке, попала металлическая окалина размером с песчинку (может даже меньше). Вылечилось постукиванием молотком с задней стороны этого распределителя, сняв пластину прижимающую пружины с последующей промывкой и продувкой канала. Вопрос можно закрыть.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 08:30
  2. YJ и акпп
    от zaretski в разделе YJ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 22:01
  3. АКПП AW4
    от TIM в разделе Продам запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 09:49
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 11:33
  5. 2,5+акпп
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 18:44
Метки этой темы
