Главные пары менять и для 31-х колес обязательно? Почему не лазить по грам? Вылет шин контролировать - даже если я хочу штатные диски оставить?
Штатные диски нормально будут с 31ыми
Для 31-х вообще ничего делать не надо! Со штатными дисками не надо ставить 33, а 31 пожалуйста. Я езжу второй год - без проблем и без какого либо лифта.
А по горам на штатной подвеске лазить не стоит, хоть с боди лифтом, хоть без него, хоть на 28-ой резине, хоть на 31-ой. Ходов будет не хватать.
Хорошо! Спасибо за коментарии :-)
Тогда я пожалуй пока остановлюсь на таком варианте - колеса больше 31-х я ставить все равно никак не собирался.
И, возможно, попробую заказать пневмо-баллоны типа Air-Lift 1000... Стоит комплект - около 5 т.р. Уж очень большой соблазн - иметь возможность простым подкачиванием баллонов выравнивать машину при загрузке...
Попробую. Не понравится - тогда продолжу поиски пружин.
Кто подскажет, если при бодилифте высота подушек 50мм, то на сколько поднимается Рэнг? Подушки бодика, которые установили, ставятся после ампутации штатных подушек. Сколько же высота штатных подушек, не полнаявысота подушки в сборе, а той части,которая ставится между рамой и кузовом?
а ты оставил те что от рамы были родные? а то без них низя
Почему нельзя, бодики то разные бывают?!!! В моём случае, подушка состоит из двух частей, та часть, что ставится между рамой и кузовом, как сайлентблок, с железными кольцами, это кольцо входит плотно в отверстие в раме, на подушку большая шайба ставится и под нижнюю подушку, которая ставится снизу вверх в подрамник тоже шайба ставится! Шайбы обжимают подушки. Фото кое какие делал, может видно будет! Наоборот считаю, что если подушки бодика ставятся поверх штатных - это не хорошо, сама конструкция гораздо слабее, и вообще зло!!!
Уже сам выяснил, штатные подушки средние, вроде как всего около 15мм, а мои - 50мм, получается бодик мой поднял Рэнг на 35мм, что составляет 1,38 дюйма!)))
Добрый день!
подскажите пожалуйста за бодилифт на вранглере TJ Sahara 97г, 4,0л
- при бодике в 1 - 1,25 дюйма, что еще надо будет делать с Рэнгом?
Jeep Wrangler Sahara 4.0 L, 97 г.в.
У носорога плохое зрение, но при его весе, это не его проблемы
Что много народу с Алматы) А по теме-ниче не надо
в поисках совершенства....
Что тебе надо ты поймёшь в процессе ,главное его начать ,а дальше уже не остановиться..
TJ 4.0
и снова здравствуйте. Снова появились мысли о бодилифте в 2 дюйма. Т.к. у нас тут клубного сервиса нет, к сожалению, то хочу предварительно сам во всем разобраться, чтоб понять что-как-и-куда. Вот на ебэе есть кит
http://www.ebay.com/itm/Zone-Offroad...9724fb&vxp=mtr
зачем там шланги?
и вообще, не могли бы вы немного подробнее объяснить, как делается бодилифт? Т.е. рама откручивается от лодки, потом там меняются подушки? И все?
