Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 69
Тема: Бодилифт. Где делать?
  1. #46
    Путешественник Аватар для Ashes
    Химки
    Главные пары менять и для 31-х колес обязательно? Почему не лазить по грам? Вылет шин контролировать - даже если я хочу штатные диски оставить?
  2. #47
    Штатные диски нормально будут с 31ыми
  3. #48
    Местный Аватар для Евгений
    Для 31-х вообще ничего делать не надо! Со штатными дисками не надо ставить 33, а 31 пожалуйста. Я езжу второй год - без проблем и без какого либо лифта.
    А по горам на штатной подвеске лазить не стоит, хоть с боди лифтом, хоть без него, хоть на 28-ой резине, хоть на 31-ой. Ходов будет не хватать.
  4. #49
    Химки
    Хорошо! Спасибо за коментарии :-)
    Тогда я пожалуй пока остановлюсь на таком варианте - колеса больше 31-х я ставить все равно никак не собирался.
    И, возможно, попробую заказать пневмо-баллоны типа Air-Lift 1000... Стоит комплект - около 5 т.р. Уж очень большой соблазн - иметь возможность простым подкачиванием баллонов выравнивать машину при загрузке...
    Попробую. Не понравится - тогда продолжу поиски пружин.
  5. #50
    Эдуард 78
    Гость
    Кто подскажет, если при бодилифте высота подушек 50мм, то на сколько поднимается Рэнг? Подушки бодика, которые установили, ставятся после ампутации штатных подушек. Сколько же высота штатных подушек, не полнаявысота подушки в сборе, а той части,которая ставится между рамой и кузовом?
  6. #51
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    а ты оставил те что от рамы были родные? а то без них низя
  7. #52
    Эдуард 78
    Гость
    Почему нельзя, бодики то разные бывают?!!! В моём случае, подушка состоит из двух частей, та часть, что ставится между рамой и кузовом, как сайлентблок, с железными кольцами, это кольцо входит плотно в отверстие в раме, на подушку большая шайба ставится и под нижнюю подушку, которая ставится снизу вверх в подрамник тоже шайба ставится! Шайбы обжимают подушки. Фото кое какие делал, может видно будет! Наоборот считаю, что если подушки бодика ставятся поверх штатных - это не хорошо, сама конструкция гораздо слабее, и вообще зло!!!
  8. #53
    Эдуард 78
    Гость
    Уже сам выяснил, штатные подушки средние, вроде как всего около 15мм, а мои - 50мм, получается бодик мой поднял Рэнг на 35мм, что составляет 1,38 дюйма!)))
  9. #54
    Алма-Ата
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста за бодилифт на вранглере TJ Sahara 97г, 4,0л
    - при бодике в 1 - 1,25 дюйма, что еще надо будет делать с Рэнгом?
    Jeep Wrangler Sahara 4.0 L, 97 г.в.
    У носорога плохое зрение, но при его весе, это не его проблемы
  10. #55
    Алма-Ата
    Что много народу с Алматы) А по теме-ниче не надо
  11. #56
    Медвежий Угол
    Цитата Сообщение от Чеширский Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    нужно будет сделать ему +3 лифт подвески, и поменять ГП...
    ну а украшательства лебёдки,бампера добавить по вкусу
    в поисках совершенства....
  12. #57
    Алма-Ата
    Алма-Ата маленький город. А интернет тесен ))
    я вот себя по рукам бью, убеждая себя что максимум, что мне надо, это 31-я резина, а Вы меня провоцируете ))
  13. #58
    Местный Аватар для mikelT
    Что тебе надо ты поймёшь в процессе ,главное его начать ,а дальше уже не остановиться..
    TJ 4.0
  14. #59
    Алма-Ата
    Цитата Сообщение от mikelT Посмотреть сообщение
    ...главное его начать ,а дальше уже не остановиться..
    вот это меня и настораживает )))
  15. #60
    Алма-Ата
    и снова здравствуйте. Снова появились мысли о бодилифте в 2 дюйма. Т.к. у нас тут клубного сервиса нет, к сожалению, то хочу предварительно сам во всем разобраться, чтоб понять что-как-и-куда. Вот на ебэе есть кит
    http://www.ebay.com/itm/Zone-Offroad...9724fb&vxp=mtr
    зачем там шланги?
    и вообще, не могли бы вы немного подробнее объяснить, как делается бодилифт? Т.е. рама откручивается от лодки, потом там меняются подушки? И все?
  1. Бодилифт. Что с радиатором?
    от REM в разделе Кузов
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 11:15
  2. Есть возможность делать ТО
    от Andreykare в разделе Законодательство и страхование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:34
  3. что делать с просевшими рессорами
    от арт007 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 10:17
  4. Бушвакеры...собираюсь делать
    от HORHE в разделе Расширители
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 16:06
  5. Когда нечего делать на работе....
    от Povidlo в разделе Флуд
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 23:43
