Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вежливый свет
    Новичок
    Моск обл
    По умолчанию Вежливый свет
    Можно ли поставить салонную подсветку т.н. "вежливый свет" и привязать ее к сигнализации? Пикнул (но не открыл двери) - свет зажегся. По таймеру погас.
    Кто делал что-то подобное?
    ну можно, наверное)
    Новичок
    Моск обл
    понятно, что нет ничего невозможного. Но вот как?
    Если сигналка с доп каналом - все можно.
    Новичок
    Моск обл
    допканал есть
    Сигнализация настроена так, что даже при снятых дверях, машина становится на охрану
    Соответственно задача в том, чтобы свет одинаково работал с дверьми/без дверей и активизировался именно с брелка
    Сьездий к автоэлектрикам, которые сигналку ставят - будет проще чем делать самому)
    Новичок
    Моск обл
    так электрики, которые ставили сигналку, и не могу сделать, точнее не берутся
    Говорят : "для реализации такой схемы нужно как минимум три реле, одно из которых будет ПОСТОЯННО находится под напряжением.
    а жрет реле достаточно прилично.
    вывод простой - пару дней простоит машина на стоянке - и сядет аккумулятор."
    Да, и салонный свет сейчас не работает вообще - хотим с нуля поставить светодиоды
    почему не работает салонный свет?
    хм, увы, я почти профан в электрике, поэтому такие схемы я не очень представляю, хотя как мне кажется, не обязательно постоянно реле включенным быть.
  1. Свет
    от Rijik в разделе Освещение
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 23:20
  2. Пропал свет
    от vlad55 в разделе Общий
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 11:04
  3. Ближний-дальний свет
    от Поправка в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 20:43
  4. свет
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 15:49
  5. Головной свет
    от kolya в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 08:13
