Всем привет
выяснилось что протёрлась трубка в районе крепления, возле заднего левого колеса, там где топливный фильтр
Посему вопрос. Хочу поменять магистраль на медную, кто менял? от чего подходит? или сколько метров брать трубки?!
Всем привет
Тебе дорога к холодильщикам, у них этого добра медного валом должно быть..... берёшь по диаметру и длине с запасом в пол метра , как оригинал.
Да, тоже подумал сразу про холодильщиков
если у тебя родные трубки с фиттингами и резьбами дюймовые, то тут могут возникнуть трудности, а если метрические, то все просто и есть в продаже, если медные, надо хороший инструмент для вальцевания, можно все и на тефлоновых шлангах и быстросъемниках собрать.
если сам не хочешь этим заниматься в "железяке" в отделе гидравлики изготавливают по старому образцу новые трубки
Ну я не могу снять трубку для образца я езжу на машине да и фиттинг можно старый на новую трубку надеть перед вальцеванием, не вижу проблем
Какие фиттинги на ёжике? Там шланги под хомут. Разве что пупырки на конце не будет у новой трубки. Родная трубка нержавейка кстати.
Вырежь повреждённую часть и замени вставкой из шланга топливного.
Ну пупырку то не проблема сделать, вальцовочная машинка есть
сейчас просто на дырку надели шланг и с двух сторон хомуты
не держит нифига( всё равно сочится падла
Дим, поставь магистраль да и делов то, в клубе наверняка их пучок валяется.
