Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Топливная магистраль!
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    По умолчанию Топливная магистраль!
    Всем привет
    выяснилось что протёрлась трубка в районе крепления, возле заднего левого колеса, там где топливный фильтр
    Посему вопрос. Хочу поменять магистраль на медную, кто менял? от чего подходит? или сколько метров брать трубки?!
    Южно-Сахалинск
    Тебе дорога к холодильщикам, у них этого добра медного валом должно быть..... берёшь по диаметру и длине с запасом в пол метра , как оригинал.
    Moscow
    Да, тоже подумал сразу про холодильщиков
    если у тебя родные трубки с фиттингами и резьбами дюймовые, то тут могут возникнуть трудности, а если метрические, то все просто и есть в продаже, если медные, надо хороший инструмент для вальцевания, можно все и на тефлоновых шлангах и быстросъемниках собрать.
    если сам не хочешь этим заниматься в "железяке" в отделе гидравлики изготавливают по старому образцу новые трубки
    Были:
    Moscow
    Ну я не могу снять трубку для образца я езжу на машине да и фиттинг можно старый на новую трубку надеть перед вальцеванием, не вижу проблем
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Какие фиттинги на ёжике? Там шланги под хомут. Разве что пупырки на конце не будет у новой трубки. Родная трубка нержавейка кстати.
    Вырежь повреждённую часть и замени вставкой из шланга топливного.
    Moscow
    Ну пупырку то не проблема сделать, вальцовочная машинка есть
    сейчас просто на дырку надели шланг и с двух сторон хомуты
    не держит нифига( всё равно сочится падла
    Модератор Аватар для А-5
    Дим, либо шланг не подходит, либо хомуты не затягивают.
    Чудес не бывает)))
    проблемы с дюймовыми размерами у нас , фиттинг то можно и старый одеть
    Были:
    Moscow
    Чудес не бывает)))
    Шланг еле натянули.
    Местный Аватар для Dimon33
    Дим, поставь магистраль да и делов то, в клубе наверняка их пучок валяется.
    Moscow
    Да уже к этому и пришёл. Правда не факт что они есть) Позвоню Хасу сегодня, узнаю.
  1. топливная рампа amc 242 4.0 1996 г.в.
    от zaretski в разделе YJ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 00:14
