Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Полный слив ОЖ из TJ 4.0 , AMC 242 .
    Южно-Сахалинск
    По умолчанию Полный слив ОЖ из TJ 4.0 , AMC 242 .
    Всем привет , столкнулся с тем что найдя на двигателе пробку для полного слива ОЖ , не знаю чем её открутить .
    Вопрос к тем кто проводил данную операцию , посоветуйте чем откручивали данную пробку-заглушку?
    Для тех кто не в теме расскажу , что это обычная резьбовая пробка под внутренний квадрат , со стороной длинной 9мм ,
    ну такой замер у меня получился. И вот имея в гараже горы ключей , шестигранников метрических и дюймовых, и всяких других приспособ,
    учитывая место расположение пробки ....не могу придумать чем её открутить...
    У кого какой совет , или идеи....
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Делать из 10 квадрата 9-ку стачивая грани на точильном или фрезе, убав по 1мм с 2-х граней
    Южно-Сахалинск
    ну это то понятно , изготовить квадрат это уже как бы последний вариант , я думал у кого то жизненный лайф-хак есть , что бы использовать что то готовое.
    ещё и не вариант ,что из сыромятины всё выдержит....
    Местный Аватар для izotop
    Магнитогорск
    вороток или трещетка 3/8" ?
    TJ'97 2,5L МКПП (ЧЕРНЫЙ) DuraTrac 31"
    Петрозаводск
    Готовое есть, посмотри в WURTH там в наборах любые квадраты но и цена для разового применения не гуманная. Но ведь металл на сточенном ключе можно обратно закалить. 3/8 это 9.52 мм + шарик влезет? Идея хорошая
    Последний раз редактировалось Sanchos; 24.10.2017 в 23:48.
    Петербург
    Сливал ОЖ на 2,5, просто обтачивал головку - квадрат под размер, ничего не срезало, все открутилось без проблем
    Южно-Сахалинск
    ....большая 9,525 мм ......хотя попробую , если подойдёт отпишусь , хоть будет толк от темы
    а глядишь и в ФАК попадёт...
    Последний раз редактировалось MEGA MAD MAX; 25.10.2017 в 09:36.
    Замкадье
    Я помпу снял и все остатки убрал шприцом с трубкой)))
    BMW R1200r
    Южно-Сахалинск
    Это понятно , я так масло из колодцев форсунок на дизеле откачивал Просто у меня движка висит в воздухе , да ещё и наклонена в сторону маховика ,и выхлоп снят, так что сам бог велел
    Москва, Перово
    для темных людей,просвети а где эта сливная пробка на двигателе? я когда менял - просто нижний патрубок скидывал,сливал,потом промывал дистилиров водой. Про пробку и не знал
    Южно-Сахалинск
    Снизу , под дросселем в районе где выхлоп . Кругла пробка , как на дифе для слива масла, с внутренним квадратом для откручивания.
    Москва, Перово
    спасибо, теперь буду знать
    Южно-Сахалинск
    Ну вообщем купил удлинитель 3/8 , слишком большой оказался пришлось стачивать по сторонам с 9,5 до 8 мм , потом всё вошло и открутилось.
  1. Коврики на JK 5dooor полный комплект
    от Frontier в разделе Продам запчасть
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 08:51
  2. HELP!!! Полный привод
    от Павел54 в разделе YJ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 18:47
  3. Полный комплект на зиму для JK
    от Олле в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 09:21
  4. полный номер какой ?
    от Katala в разделе YJ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 08:29
  5. Полный привод. Вопросы.
    от redhair в разделе Общий
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 10:25
