Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Rubicrawler
    Москва, Свиблово
    По умолчанию Rubicrawler
    Ставил кто такую штуку?
    http://www.advanceadapters.com/produ...-transmission/
    А у вас вообще есть понимание для чего именно она нужна?))
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    У нас один тернопольчанин с такой ездит. Вроде доволен.
    7,29 прикольное понижение.
    Москва, Свиблово
    Есть, конечно.
    В основном 2WD low режим реализовать. Остальное - приятный бонус.
    Как с надежностью? Проблем нет?
    Я так понимаю, что зап частей, случись что - не найдешь(((
    kyiv
    Ездит он по горам довольно жестко и на 37х интерках. на надежность не жаловался.
    по запчастям -только весь узел менять наверное.
    Южно-Сахалинск
    2WD low - можно за три копейки сделать небольшой заменой шифта в раздатке , зачем платить 1500 штуки вечнозелёных.
    Это узко специализированая хреновина для ползанья по скалам , но может ещё помочь на стенку заехать. В моей местности допустим она вообще бесполезна...ИМХО
    Москва, Свиблово
    Если ты об этом:
    https://teraflex.com/shop_items/528f...d962f416e72ea3
    То он подходит только на Рубиконовскую раздатку. К сожалению... И стоит тоже не три копейки.
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Цитата Сообщение от Voldemar Karlov Посмотреть сообщение
    Если ты об этом:
    А почему только на Рубикон?разница Рубиконовской РК и обычной только в планетарке понижения.Вся остальная исполнительная часть должна быть такой же.
    Южно-Сахалинск
    Если ты об этом:
    Ну на TJ делают под разные раздатки
    вот под 231 - TeraFlex 2204000
    https://www.ebay.com/itm/TeraFlex-22...=mtr#vi-ilComp
    вот под 241OR - Teraflex 2246900
    https://www.ebay.com/itm/Teraflex-22...=mtr#vi-ilComp
    ...ну а на JK действительно не нашёл на NVG241J ......только на NVG241OR, как то странно ...ну в принципе как и всё остальное у америкосов....
    Москва, Свиблово
    В посте ниже пришли к выводу, что совсем не подходит.
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...EB%E0%EB/page7
    Нахабино
    Фигня,у меня другое предложение,у меня есть обычная РК 241,необходимо найти Рубиконовскую снятую у кого-нибудь.Вскроем обе и посмотрим,потом обратно соберём.можно вообще коллективную фотосессию замутить.
    Местный Аватар для Totachulpy
    тут уже до атласа или стака рукой подать. сомнительный выбор.
    Южно-Сахалинск
    Атлас это на века , супер гуд ! Но для провседневной эксплуатации врядли кто захочит его ставить из-за дополнительного шума создающегосы шестерёнками...цепь гораздо тише.Атлас для утилитарных машин...ИМХО
    Москва, Свиблово
    Было бы очень интересно. Только где взять просто так лежащую 241OD? Мало их...
    ставь косозубый стак. кствти прокатился с атласом. про шум это миф
