Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Стучит внизу при проезде больших неровностей, металлический звук рвущихся канатов
    Местный Аватар для Werter
    ЯНАО
    По умолчанию Стучит внизу при проезде больших неровностей, металлический звук рвущихся канатов
    Лифт 3,5. Сегодня нарастил сзади отбойники и решил проехать большую неровность. При проезде больших неровностей раздается снизу равомерный стук рвущихся металлических тросов. Отбойник сзади полностю сжимается, колесо задний бампер не задевает. Что может быть? Так крестовины работают?
    Jeep Wrangler Unlimited JK, 3,6, 2016 г.в.
    Панара не цепляет?
    ЯНАО
    Панара не цепляет?
    Спереди или сзади? Сзади поперечная тяга доставала до выхлопной трубы, даже смяло ее чуть чуть, поэтому нарастил отбойники на хоккейные шайбы, теперь сзади не достает. Стук не при движении, а при проворачивании колес. Вывешен на кочке чуть чуть шлифую и стук рвущихся канатов под обороты кардана.
    Местный Аватар для Totachulpy
    труба сзади смята специально.
    звуков быть не должно. если только ты не промахнулся офсетом и ткперь цепляешь за что то типа подкрылков
    ЯНАО
    Посмотрел колесо и арку, трений нет, но сегодня после обеда попробую вывесить опять и на видео снять. А могут шестерни проскакивать в редукторе из-за неправильной установки ГП?
    нет
    Местный Аватар для sklif
    рвущийся трос... ручника?
    ЯНАО
    Причина обнаружена. Кардан задевает кожух чего-то.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    это фильтр паров бензина
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    У меня тоже чуть тёрло в этом месте о гофру, пришлось отказаться от одного из болтов крепления , что б не резать ничего оо.jpg
    ЯНАО
    Спилил 1.5 см
    Проехался, сейчас все пучком.
    Извините, что не по теме, но как этот фильтр паров бензина не заполняется водой при преодолении брода? Там клапаны стоят?
    это в машине за 3 млн на заводе так делают или следствие каких - то переделок ?
    Были:
    ЯНАО
    Следствие переделок, установлен лифт 3,5. Видимо кардан ушел вниз и своей толстой стороной в крайнем левом положении стал задевать кожух, до лифта видимо так сильно он не опускался и так сильно влево не уходил, сейчас же задний мост ниже и его ход влево-вправо увеличился.
  1. Куплю подлокотник металлический
    от Green в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 10:39
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 15:26
  3. Привет поклонникам больших американских машин!
    от Mastiff в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:40
  4. стучит подвеска.
    от cyrill3 в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 16:17
  5. ДЛя больших колёс
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 16:39
