Показано с 31 по 45 из 49
Тема: Посоветуйте по простейшему лифту
  1. #31
    Химки
    А сколько стоит "пробовать" - я имею ввиду эти подушки? примерно? Как туда воздух подается? Вариант по-моему интересный
  2. #32
    Химки
    Цитата Сообщение от Krinz Посмотреть сообщение
    Чел который на двух рубиконах вокруг света катался, там на машинах было как раз по две пружины, для увеличения грузоподъемности
    конструкция по подробнее известна?
    Сколько прримерно стоят пневмоподушки?
  3. #33
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    $85 за самый дешевый комплект в штатах. В самом дешевом варианте придется поддувать в подушку воздух компрессором через сосок. В более дорогих, как я понимаю, есть и компрессоры, и регуляторы давления и тд и тп.
  4. #34
    Химки
    в принципе меня такой вариант с поддувкой компрессором устраивает. На время пробега накачал, месяц откатался, сдул и убрал...
    Попробую поискать их.
  5. #35
    Местный Аватар для Krinz
    Для радикального увеличения грузоподъемности автомобилей внутрь основных пружин были вставлены дополнительные, поменьше. В задние — по две, в передние — по одной. Жесткость этих элементов была подобрана «на глазок», но с задачей своей они справлялись. Как показали первые опыты, лифта одной лишь подвески при полной загрузке было слегка недостаточно, и оставшуюся высоту пришлось добирать дюймовыми проставками между кузовом и рамой.
    http://www.all-road.ru/testdrive/jee...icon-unlimited
  6. #36
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Это все адский колхоз совсем не совместимый с гражданской машиной.
  7. #37
    Химки
    Тебя в первую очередь смущает надежность этого варианта или сложность установки?
  8. #38
    Воронеж
    Я, кстати, не очень понимаю, куда именно предлагается ставить мелкую пружину. Задние пружины на TJ заужены сверху и снизу, между ними ограничитель хода подвески. На что она там опираться будет? И куда денется ограничитель хода?
    По этой же причине не получится взять совсем "левую" пружину и отрезать лишнее.
  9. #39
    msk
    Меня и эффективность данного метода смущает.
    Плюс - где такую тонкую пружину взять?
    Они сцепляться и бить друг по другу будут, а это черевато тем что одну перекусит на конкретной кочке.
    Плюс колхозить сами чашки пружин - нафиг такое надо?
    Я бы купил +2 дюйма от любого хорошего производителя и не парился совершенно всякими колхозами. На крайняк поменять их раз в два года на новые - дешевле и проще чем потом вылавливать косяки в доморощенной конструкции.
  10. #40
    Химки
    А что если на зад поставить пружины +2 дюйма а спереди оставить штатные, только новые(не просаженные от времени)?
    под нагрузкой машина выровняется...
  11. #41
    Воронеж
    Смотри - штатно зад выше морды примерно на 1". Ты туда добавишь еще 2". В пустом виде это будет очень комичное зрелище Почему не воткнуть 2" пружины по кругу, и, если уж так хочется, убрать резиновые прокладки с верхних чашек передних пружин (-0.5").
  12. #42
    msk
    Плюс спереди лебедка - тоже продавит...
    Хотя сзади у него вообще палатка+шмурдяк...
  13. #43
    Воронеж
    Сзади еще неслабо влияет полноразмерная запаска. Как-никак лишние 30 кило за задним мостом. А если еще бампер да калитка...
    Я себе вообще для шмурдяка алюминиевый ящик назад сделал. На место заднего сиденья и высотой чуть выше спинок сидений Так что проблемы с грузоподъемностью в принципе те же.
  14. #44
    Химки
    калитки у меня нет, запаска тоже, ксе таки не 30 кг - у меня 30-е колеса. Правда в багажнике - вторая... Как бы так смоделировать ситуацию, что бы посмотреть, насколько комично это будет...
    Наверное если вариант с лифтом рассматривать, то я просто сначала поставлю задние, покатаюсь немного, и решу...
    Интересно, а как вообще ведет себя машина на этих пневмоподушках? они же всё равно совсем иначе должны пружинить...
  15. #45
    Люди правы, будет страшно смотрется...этакий ара-вагон)
  1. подскажите по лифту 4"
    от vados в разделе YJ
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 17:45
  2. Посоветуйте
    от Kingtut в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 18:24
  3. подскажите по лифту менее 2
    от Кузнецов Максим в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 09:08
  4. Посоветуйте по лифту
    от NoName в разделе Подвеска
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 15:58
  5. Вопросы по лифту JK.
    от Relict в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 22:08
