Показано с 1 по 15 из 42
Тема: Наблюдение по главным парам
    Местный Аватар для Werter
    ЯНАО
    По умолчанию Наблюдение по главным парам
    Долго думал какие пары брать под 37 колеса. В итоге взял 5.13. Что получил. Летом на 37 вроде все нормально было, но в силу обстоятельств толком на 37 не поездил. Переобулся на зиму на 35 нокиа зака арктик трак шипы. На широкий диск надел зимние и получились 33,25!!!. Прошил прокалом новые зимние колеса, сгонял в Сургут 340 км. По привычке гнал 120 км/ч. В итоге сгорел подшипник хвостовика, сам был не синий, но на обойме молочная выработка, просадка хвостовика почти 1,5 мм. Стук при переключении передней на заднюю передачу (коробка автомат), когда идешь накатом, а потом давиш газ, то тоже рывок. Сейчас поменял подшипники и все стало нормально. Совет: не гонять на пониженных парах, следить за тахометром.
    Сургут
    Это скорее всего следствие неправильной установки или хренового подшипника ! Очень часто езжу за 140+! Все отлично!
    Jeep Wrangler Rubicat 5D 2012 3,6 , auto, lift AEV 4,5 RS 37/13,5/R20
    Cooper STT PRO , 35/14.5/R15 Bogger . трубы и уши на передней мост synergy, Полуоси пред RCV , зад Alloy. Gear 4.88 ,блокировки OX, SSBC Brake и т.д. (6.4 HEMI...soon)
    ЯНАО
    Размер колес и какие главные пары? Подшипники были стоковые, не исключаю что за 30 тыс уже случилась выработка.
    ГП тут не при делах. подшипнику там пофигу чуть больше-чуть меньше оборотов. криво поставили ГП просто.
    Местный Аватар для Kainsk1
    Сочи
    Поддерживаю. Скорее всего подшибник был перетянут, настройка главной пары дело тонкое. Второй вариант это не совсем качественный подшибник, но врятли. Склоняюсь к первому.
    Сургут
    Зимой 35 , летом 37! Пары 4.88! Пробег 99500! Только приехал с Алтая в Сургут !
    Вы замеряли рулеткой фактический размер своих зимних колёс?
    Последний раз редактировалось J-K; 17.10.2017 в 20:42.
    да ну нафиг. я по трассе инной раз еду гораздо быстрей. нормально все
    ЯНАО
    Замерял, 33,25
    Короче, сейчас ехал 100 - задний мост теплый, разогнался 120 - мост горячий. Опять перетянуто?
    Вот сейчас фото установки пар
    Последний раз редактировалось Werter; 18.10.2017 в 06:19.
    верхнее фото не выглядит хорошо
    впрочем нижнее тоже.
    Последний раз редактировалось Totachulpy; 17.10.2017 в 23:56.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Замерял, 33,25
    Вложение 59518
    Пятно контакта плохое, оно должно быть отцентровано на зубе, а оно у самого основания. Но на перегрев влияет преднатяг подшипников и зазор в паре, а этого по пятну не увидишь.
    Пятно не айс , не выведено в правильное положение.
    ЯНАО
    У кого-то был опыт эксплуатации 5.13 ГП на 33 колесах?
    Банальный недолив масла при лифте !
    А сколько наливать тогда и как со штатной крышкой?
    Местный Аватар для andru300zx
    На америкосовских сайтах читал что кардан и мост не любят долго работать на больших оборотах, что получается на высокой скорости и большом числе гп и маленьких колёсах. Конечно пятно контакта у автора не отрегулированно.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 19:54
  2. Вопрос по двигателю и парам!!
    от J-K в разделе Мосты
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 16:33
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 22:31
  4. Вопрос по главным парам!
    от long в разделе TJ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:49
  5. Вопрос по главным парам
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 21:16
