Показано с 1 по 7 из 7
Тема: куплю подшипник рулевого
    Ростов на Дону
    По умолчанию куплю подшипник рулевого
    нужен подшипник рулевого, тот что стоит сразу за рулем.
    jeep wrangler 2001 г 2,5
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Отдельно не купите.только колонку в сборе.Слесаря кривыми руками руль снимали?
    Ростов на Дону
    там уже не было шариков. а как там можно кривыми или нет, подшипник остается на месте когда снимаешь. почему отдельно интересно не продают он свободно снимается
    я нашел подшипник который подходит по внешнему диаметру а по внутреннему на 1 мм меньше интересно снять один мм можно?
    Нахабино
    Когда руль снимают некоторые ,особо умные, слесаря начинают по валу молотком фигачить.Подшипник умирает со второго удара.
    А по делу,1 мм где снимать надо?
    Ростов на Дону
    внутри...а как надо снимать?
    Нахабино
    Снимать надо съёмником,там для него два отверстия с резьбой.А по подшипнику,от велосипеда надо смотреть,очень похожий размер.
    Местный Аватар для рубикон
    г.Ростов на дону
    Попробуй на Сиверса на рынке или Где ремонт всякой электро и бензотехники.
  1. Куплю часть рулевого кардана.
    от dr-Rumata в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 10:25
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.04.2017, 15:46
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 17:13
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 13:57
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 09:30
