Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Шлицевая выход раздатки - задний кардан
    Самара
    По умолчанию Шлицевая выход раздатки - задний кардан
    Добрый день.
    После замены маховика и сцепы были проверены крестовины и шлицевая кардана - все отлично, только шлицевая люфтит. Это проявляется в виде повышенной вибрации при старте. Визуально на шлицах дикой выработки нет, но руками радиальный люфт ощутим. Вопрос - что менять? реально ли найти выходной вал раздатки. И вот еще фото кардана - он явно не родной, т.к. машина сильно лифтована, что в нем менять? Вилка на кардане спайсер 2519
    Изображения Изображения
    Местный Аватар для Krinz
    обычный родной кардан
    Южно-Сахалинск
    Сильно лифтована , это сколько?
    Самара
    По умолчанию Сложно измерить...
    Колеса 33, все пружины, рычаги, стойки, тяги - все новое и неродной. Делали до меня, связи нет.
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Кардан скорее всего не причём.Не большой люфт должен быть.Проверяйте углы кардана,возле моста и возле раздатки они должны быть одинаковыми с точностью до полградуса.Ещё причина может быть ещё и в подушке МКПП.
    Последний раз редактировалось Chobov; 16.10.2017 в 11:13.
    Самара
    Спасибо. А разность углов есть следствие неверного угла установки заднего моста?
    МКПП снимали и перебирали, подушка целая.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Если там пружины rubicon express (а по цвету похоже), то у них минимальный лифт 3.5", а по факту 4.5", т.к. очень жесткие. С таким лифтом в любом случае просится установка SYE и замена заднего кардана.
    На драйве
    Самара
    Да, там пружины rubicon express и стойки тожеIMG_0993.jpg. Так и не врубился что делает эта SYE, но стоит нарядно...
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Разобьёте нафиг задний кардан
    нельзя так ездить
    надо или раздатку опускать , или слип ставить!!! И уже на него кардан с гуком
    нельзя так ездить
    +рычаги чтоб мост довернуть
    Самара
    А может быть мне проще пойти обратным путем и как-то попробовать убрать клиренс? мне нужна эта суперпроходимость, мне просто нравится машина +-4дюйма ничего для меня не решают. Или эти рубикон-экспрессы уже обратного пути не потерпят? Я просто хочу ездить без вибрации и желательно ради этого сотку не тратить...
    Туплю... 33 колеса же не выкинешь, все новое до кучи
    Последний раз редактировалось Дмитрий Самара; 16.10.2017 в 17:29.
    можно и обратным, выйдет не сильно дешевле)
    фотки подвески дай, прикиним че надо
    и какие колеса хочешь в итоге?
    Самара
    Я бы, честно вот говоря, вернул все в сток, ну край 31" - мне хватит для моих грунтовок за глаза. Но это нужно найти такого же бедолагу только с нулячей родной подвеской и колесами и махнуть одно на другое )
    Завтра сфоткаю - там все вообще нулячее, тяги, рычаги, шары, стойки. Люди вложились неясно во что.
    штатное думаю в клубе есть, но не нулячее
    Воронеж
    В сток так просто вернуться уже не выйдет - крепление тяги панара на раме уже высверлено под болт. Вообще так, для ориентировки, rubicon express - довольно бестолковый производитель с проблемами и по проектированию деталей, и по качеству.
    На драйве
  1. Шлицевая кардана
    от Иван в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 15:10
  2. кардан задний ёж!
    от RIYAN в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 28.11.2015, 12:05
  3. выход раздатки на ежа
    от константин в разделе Трансмиссия
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 19:26
  4. Задний кардан 4L
    от bifurkas в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 13:09
  5. Ищу задний кардан на 4L
    от TIM в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 19:19
