где оно находится, щелкает где то в рулевой колонке. встал вопрос после замены на лед, быстро щелкает
jeep wrangler 2001 г 2,5
а есть аналог российский? такого сопротивления с радиатором
Никак не могу понять зачем ставить led поворотники или led лампы в штатные и грузить их резисторами. В чём смысл? Для того что-бы «не моргали часто» логичнее искать реле предназначенное для работы с led.
Практической замены лично я не производил. Но Али завален универсальными реле для лед и для Крайслер-Джип там тоже есть.
Вот вариант на ежа
в этой теме писал еще сылочку на дешевые совсем.
Наверняка и на другие модели масса вариантов электронных релюх которые с LED и комбинировано led\накал нормально работают.
На ёжике плата со стороны водителя в левом верхнем углу, там где ноги водительские (за педалью стояночного тормоза, не знаю как лучше сказать т.к. под торпедой это назвать нельзя, не совсем под ней), на ней две рылюхи круглые рядом от аварийки и поворотников. Возможно у вас где то там же...
https://www.amazon.com/1997-2006-Jee.../dp/B00KQUZHRA
стоит под кожухом рулевой колонки
JK, 2014, 3,6 АКПП, белый
Mitsubishi Galant Ralli Art 2,5 МТ
выпаиваешь шунт из реле, паяешь провод 0,5 квадрата метровой длины и потом играешся с длиной провода пока подберёш
[QUOTE=Mordrak;395678]Вот вариант на ежа
На ёжике плата со стороны водителя в левом верхнем углу, там где ноги водительские (за педалью стояночного тормоза, не знаю как лучше сказать т.к. под торпедой это назвать нельзя, не совсем под ней), на ней две рылюхи круглые рядом от аварийки и поворотников. Возможно у вас где то там же...[/QUO
а можешь зафотать? а то у меня как раз жигулевская фигня стоит.хотелось бы вернуть родное.))) спс.
jeep yj 1993 2.5
nissan qashqai 2.0 2008 г.в.
До выходных вне попаду в гаражик... я вот тебе с инета фоток кину, там понятно в принципе должно быть... других плат нет таких в том месте
1. смотришь тут (за педалькой "ручника" ручник мля - ножник в общем стояночного тормоза) 11.jpg
ну если там от жигулей, то возможно такой переходник колхозили https://www.drive2.ru/l/9030546/
Последний раз редактировалось Mordrak; 16.10.2017 в 16:39.
Последний раз редактировалось Krinz; 16.10.2017 в 17:02.
