Показано с 16 по 30 из 47
Тема: Течь радиатора.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Кто имеет не нужный радиатор? ))
    Местный Аватар для noa3
    Радиатор акпп в моноблоке с основным радиатором - первым делом вопрос - антифриз доливаешь? Если доливаешь - опрессовывай - есть спецприспобление для опрессовки насос с манометром - устанавливается вместо крышки радиатора - качаешь 1.5 - 2 атмосферы и исследуешь систему на предмет течей. Аналогично с акпп - смотришь - уходит ли масло, если уходит первым делом осмотреть шланги от акпп к радиатору - обычно проблемы начинаются с них. Если все сухо и чисто - то следующий шаг - гур - его бачок и шланги - исследовать на предмет течи.
    И последнее сам мотор - уходит масло и есть ли течи по передней и клапанным крышкам.
    Конденсатор (радиатор) кондиционера отдельная деталь, как и радиатор гура.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Ошибаешься.
    https://www.quadratec.com/products/51212_0060_07.htm
    В джипе топикстартера как раз совмещен.
    Петербург
    Приговорили замену радиатора. Тот что спереди на акпп и кондей. Что то типа Термал название фирмы.
    Можно несколько дней покататься до замены или стремно?
    Последний раз редактировалось Эдди; 17.10.2017 в 13:00.
    kyiv
    Я бы не катался.
    Масса водителей, чеша репу и гадая по фотографиям и форумам, откель капельки, катаются с этими капельками не день и не два, и даже не неделю... Если есть возможность контроля уровня масла в коробке, можно несколько дней и покататься ( по городу, без бездорожья аццкого). Даже если его и нет, лужу под машиной поутру не наблюдаете-два-три дня можно поездить. Но лучше, конечно, посмотреть сейчашний уровень масла в коробке, так сказать, отправную точку ( ну и долить, если мало). И ежедневно его проверять до замены радиатора.
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 15.10.2017 в 20:52.
    Новичок Аватар для Henry
    Набережные Челны
    Я бы не катался.
    Плюсуюсь. Оно может и ни чего страшного не случится, но зачем рисковать?
    Петербург
    Сегодня масса ярких впечатлений.
    Маршрутку вёл мотоциклист из фильма "Спорт-лото 82"
    Горчицы насыпь прямо в радиатор. Если горчицу стремно сыпать купи в магазе герметик для радиаторов. Но это все не на долго радиатор лучше заменить.
  10. #25
    Петербург
    Это радиатор АКПП - туда тоже горчицы по вкусу?!
    С акпп думаю не прокатит
  12. #27
    горчица - исключительный случай ибо позднее придется менять теплообменник печки.
    Однако радиатор акпп поставляется отдельно (http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....C+AND+LINES%29)
    (http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....+AIR+COOLER%29)
    (http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....ER+PLUMBING%29)
    И цена по экзисту на радиатор акпп - 7т.р , а на конденсатор 30т.р
    Последний раз редактировалось noa3; 16.10.2017 в 17:58.
  13. #28
    Петербург
    без регистрации не посмотреть
    если отдельно, то их там три что ли? третий с антифризом?
    Эдди - это все варианты радиаторов на автомобиль - основной (55056 633AB), радиатор акпп и конденсатор кондиционера в моноблоке(55056 635AA)и радиатор акпп - отдельно(в оригинале более не поставляется для замены номер моноблока) однако есть варианты в неоригинале.
    Последний раз редактировалось noa3; 17.10.2017 в 11:54.
  15. #30
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
  1. течь радиатора
    от Konishev1975 в разделе TJ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 02:59
  2. Течь коробки на JK
    от Alex_Yar в разделе JK
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 18:06
  3. Течь
    от RIYAN в разделе YJ
    Последнее сообщение: 27.10.2013, 18:17
  4. Течь из под лобового
    от norg в разделе YJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 07:46
  5. Течь задней двери
    от Rijik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 13:22
