Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Был в ипинях, теперь вибрирую. Что бы это значило?
    Местный Аватар для Rocker
    Москва СВАО
    Еще внимательно посмотри цел ли пыльник заднего кардана, на брюхе ползал, мог и повредить. Если говна набил в шлицевое, может вибрировать уже от 80 км/ч
    8-916-916-9127
    Подмосковье
    Спасибо за рекомендации и подбор специалистов! Все по пунктам отработаю, специалистов на последок оставлю!
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для Krinz
    Цитата Сообщение от Эдди Посмотреть сообщение
    Она шарит в вибрациях?
    в позитивных)
    Посмотри шрус на кардане
    Подмосковье
    Карданы внешне целы, пока никакого криминала внизу я не увидел, кроме криворукой установки топливного фильтра местными ПТУшниками. Поправил. Вентилятор пока не смотрел. Заехал в шиномонтаж, проверил два передних колеса, далее пока не стал: жена замерзла... Пришлось прерваться. Думаю, дело в колесах: одно попросило 55, другое 125 граммов. Только сегодня заметил, что один из колпаков с диска Rugged Rigge сорвало. Думаю, что именно это колесо есть причина проблемы. Завтра проверю.
    2013 JK Unlim CRD
    Шины имеют свойство прокручиваться.
    Мало кто из шиномонтажников знает, что на шине обозначено место для установки напротив нипеля. Элементарным перемещении шины можно значительно уменьшить вес грузов.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Сажай колпаки на гель момент. Держатся и отлипает, если нужно
    Подмосковье
    Супер, так и сделаю!
    Итак, эпопея закончена: Пирелли кончилась по классической схеме. Одно колесо попросило 300... Вибрацию удалось пригасить до почти приемлемого уровня, но мну это не устраивает. Сезон доезжу и буду 35 искать к следующему.
    2013 JK Unlim CRD
  9. #24
    Даже не интересно.
    Подмосковье
    Даже не интересно.
    Понимаю!
    2013 JK Unlim CRD
  11. #26
    Подмосковье
    Ан нет, эпопея не закончилась! Сегодня поставил зимние колеса и поехал в лес. Сцк вибрирует. Колеса непричем. Видимо придется все же как-то более серьезно это все диагностировать. Грешу на ступицы (хотя они вроде в поряде, но моет что не так делаю?), крестовины приводов или передний кардан.
    P.S. Если вылетит кардан, есть смысл обращаться в конторы типа кардан-баланса или лучше искать кардан на замену?
    P.S.2. Грибки в лесу есть: польский гриб, каштановый, сыроежки, рядовки, млечники, опята зимние, немного осенних, один козляк попался. Даже экзотическую отидею ослиную видел в количестве аж трех штук.
    Изображения Изображения
    2013 JK Unlim CRD
  12. #27
    Местный Аватар для manzana
    kz
    Как оно обозначается?
    TJ 2005 2.4 6МКП / 2003 4.0 5МКП Тойота Тундра 5.7 2010
  13. #28
    Южно-Сахалинск
    http://bm-auto.ru/shinomontazhnye-i-...05-28-07-51-34 - для ознакомления про цветные точки , и не только.
  14. #29
    Местный Аватар для sklif
    точкой желтого или белого цвета. проверенно к уменьшению грузов оно не приводит уже много раз пытался крутить покрышку на диске в разных положениях, и положение с меньшим дисбалансом практически никогда не совпадает с этой точкой.
  15. #30
    Местный Аватар для Woevoda
    У меня такая вибрация и практически в том же диапазоне была, когда слегка деформировал полую трубу кардана(на KJ дело было). Причем визуально это было почти незаметно. Искали долго. Нашли путем снятия деталей. Вот когда передний сняли - вибрация ушла. Вылечил заменой. Но сейчас я думаю можно было и балансировкой полечить попробовать.
    Jeep-Wrangler 2.8МТ - был
    Jeep Renegade Trailhawk - тоже был
    Land Cruiser 71 4.2МТ
    Volkswagen Amarok 3.0
  1. Теперь это не тайна!
    от XoXoL в разделе Флуд
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 21:39
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 09:13
  3. Теперь я джиповод!
    от v3rGUN в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 10:22
  4. Теперь я на нем, а не он на мне:)
    от alex-de.79 в разделе Общий
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 19:55
  5. теперь я на колесах ))
    от add в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:27
