Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Антена си би
    Псков
    По умолчанию Антена си би
    Доброго времени суток
    Одну антену уже оторвал
    Подскажите модель, котороя выдержит издевательства в лесу.
    Как я понимаю она должна иметь что то типа пружины в основании
    JK 3.6 2016 РУБИКОН 2D
    Местный Аватар для Iskender
    Есть хорошее видео по доработке lemm 2001. Думаю принцип станет понятен. Начало примерно на 10:30
    https://www.youtube.com/watch?v=X3YTRqyRoO4
    Псков
    Спасибо
    Вот: http://radiochief.ru/antenny/obzor-a...rio-t3-27-mag/
    У мну такая.
    Работает.
    Псков
    Забавная, спасибо
    Хотел так же ставить, но сказали при передаче могут волосы на голове искрить
    У меня 100 ватт рация
    Местный Аватар для seavoyager
    Керчь
    100 ватт это не много, не переживайте, ставьте как на картинке.
    JK sport 3D 2007 3,8 АКПП, серебряный, резина bf goodrich Мud-Terrain T/A KM 255 75 R17, сток. Yaesu FTM-350AR
    позывной UB6KAC Керчь репитер прием 145.650 Мгц
    передача 145.050 Мгц
    Псков
    у меня калитка арбешная у нее место ест над повторителем тормоза
    мне кажется оно лучше сточки зрения работы, но вот сточки зрения целостности косяк
    Керчь
    Здесь на форуме мы уже много раз обсуждали размещение антенны на наших машинах, в общем это компромисс из за отсутствия металлической крыши, вам нужна хорошая земля для работы антенны и очень желательно после установки антенны настроить ее при помощи КСВ-метра, посмотреть где у нее резонанс и какой КСВ, чтобы ваши 100 ватт уходили в эфир а не на тепло.
    Стесняюсь спросить, а накуа в машине 100 ватт?
    Псков
    Спасибо, массу на калитку кинул отдельно настройку делал.
    Все очень просто. Катаюсь один, и помима полного обеспечения шансовым инструментам,
    Считаю рацию одним из средства спасения. Рация у меня со всеми диапазонами, монитор вроде называют
    Керчь
    У вас наверное всеволновый трансивер, там только на КВ диапазоне выход 100 ватт, на УКВ максимум 50 ватт, а на Си -Би даже не знаю так как никогда этим диапазоном не интересовался и не работал на нем, и если вы хотите работать во всех диапазонах то только одной антенной вы не обойдетесь.
    Да, и еще бы не помешало в этом случае иметь радиолюбительскую лицензию.
    Псков
    Антен две, оторвало сибишную
    А че за лицензия? И чего она дает
    Керчь
    Если коротко, то радиолюбительские диапазоны частот для работы есть лицензированные и не лицензированные. Для работы в не лицензированном диапазоне нужно соблюдать установленную мощность для этого диапазона и правила радиосвязи в общении. Для лицензированного диапазона нужно иметь радиолюбительскую лицензию 3-его, 2-ого или 1-ого класса, в зависимости от класса разрешается работать определенной мощностью, классом излучения и частотой. Си-Би диапазон не лицензионный. Больше информации можете найти в интернете.
    Псков
    Спасибо за разъяснения!
    Основной мой диапазон си би
    остальные когда нужно спастись и в них не планирую вещать
    Подскажите где тут си би диапазон?
    Передатчик
    Выходная мощность, Вт. 160-6 м - 100 Вт (25 Вт несущей АМ)
    2 м - 50 Вт (12.5 Вт несущей АМ)
    70 см - 20 Вт (5 Вт несущей АМ)
    Керчь
    Передатчик
    2 метра - 144-146 МГц УКВ лицензионный диапазон
    70 см - 430-440 МГц есть свободные не лицензионные частоты разрешенная мощность передачи от 0,01 до 0,5 ватт в зависимости от частоты
    далее вы написали 160-6 метров это от 1,8 МГц до 50 МГц в этой полосе есть лицензированный диапазон ( 6 метров работать нельзя)
    Вас должно интересовать частота 27 МГц (11метров) Си Би разрешенная мощность не более 10 ватт
