Доброго времени суток
Одну антену уже оторвал
Подскажите модель, котороя выдержит издевательства в лесу.
Как я понимаю она должна иметь что то типа пружины в основании
JK 3.6 2016 РУБИКОН 2D
Есть хорошее видео по доработке lemm 2001. Думаю принцип станет понятен. Начало примерно на 10:30
https://www.youtube.com/watch?v=X3YTRqyRoO4
Спасибо
Вот: http://radiochief.ru/antenny/obzor-a...rio-t3-27-mag/
У мну такая.
Работает.
Забавная, спасибо
Хотел так же ставить, но сказали при передаче могут волосы на голове искрить
У меня 100 ватт рация
100 ватт это не много, не переживайте, ставьте как на картинке.
JK sport 3D 2007 3,8 АКПП, серебряный, резина bf goodrich Мud-Terrain T/A KM 255 75 R17, сток. Yaesu FTM-350AR
позывной UB6KAC Керчь репитер прием 145.650 Мгц
передача 145.050 Мгц
Здесь на форуме мы уже много раз обсуждали размещение антенны на наших машинах, в общем это компромисс из за отсутствия металлической крыши, вам нужна хорошая земля для работы антенны и очень желательно после установки антенны настроить ее при помощи КСВ-метра, посмотреть где у нее резонанс и какой КСВ, чтобы ваши 100 ватт уходили в эфир а не на тепло.
Стесняюсь спросить, а накуа в машине 100 ватт?
Спасибо, массу на калитку кинул отдельно настройку делал.
Все очень просто. Катаюсь один, и помима полного обеспечения шансовым инструментам,
Считаю рацию одним из средства спасения. Рация у меня со всеми диапазонами, монитор вроде называют
У вас наверное всеволновый трансивер, там только на КВ диапазоне выход 100 ватт, на УКВ максимум 50 ватт, а на Си -Би даже не знаю так как никогда этим диапазоном не интересовался и не работал на нем, и если вы хотите работать во всех диапазонах то только одной антенной вы не обойдетесь.
Да, и еще бы не помешало в этом случае иметь радиолюбительскую лицензию.
Если коротко, то радиолюбительские диапазоны частот для работы есть лицензированные и не лицензированные. Для работы в не лицензированном диапазоне нужно соблюдать установленную мощность для этого диапазона и правила радиосвязи в общении. Для лицензированного диапазона нужно иметь радиолюбительскую лицензию 3-его, 2-ого или 1-ого класса, в зависимости от класса разрешается работать определенной мощностью, классом излучения и частотой. Си-Би диапазон не лицензионный. Больше информации можете найти в интернете.
Спасибо за разъяснения!
Основной мой диапазон си би
остальные когда нужно спастись и в них не планирую вещать
Подскажите где тут си би диапазон?
Передатчик
Выходная мощность, Вт. 160-6 м - 100 Вт (25 Вт несущей АМ)
2 м - 50 Вт (12.5 Вт несущей АМ)
70 см - 20 Вт (5 Вт несущей АМ)
2 метра - 144-146 МГц УКВ лицензионный диапазон
70 см - 430-440 МГц есть свободные не лицензионные частоты разрешенная мощность передачи от 0,01 до 0,5 ватт в зависимости от частоты
далее вы написали 160-6 метров это от 1,8 МГц до 50 МГц в этой полосе есть лицензированный диапазон ( 6 метров работать нельзя)
Вас должно интересовать частота 27 МГц (11метров) Си Би разрешенная мощность не более 10 ватт
