Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Распорка Скайджекер
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    По умолчанию Распорка Скайджекер
    Кто помнит как правильно называется распорка чтобы задний мост не проворачивало при старте?
    Скайджекер такие делал
    Киньте плиз ссылкой, что то не могу найти
    Moscow
    о , они начали делать её пятиточечной? ок, спасибо, посмотрим
    Пользователь Аватар для barracuda
    ВАО
    может здесь сделать ее.
    Moscow
    Так я поэтому и искал фото
    чтобы прицениться сколько будет тут её сделать
    ВАО
    рисуй эскиз
    Местный Аватар для x512218
    Самара
    Дмитрий, а какую цель преследуешь данным девайсом?
    jeep - это неизлечимая болезнь...
    Moscow
    ты сейчас серьёзно спросил?)
    Местный Аватар для Эдди
    нам тоже интересно ))
    Местный Аватар для Iskender
    Так в первом сообщении написано же
    Самара
    Да, абсолютно)
    то, что эта распорка не дает мосту проворачиваться при старте - это понятно. Мне не понятно что это в результате даст?
    Меньше потери времени (наверное доли секунды) при начале движения?
    Меньше износ рессор (нет "выворачивания" моста...) - меньше просаживаться со временем будут?
    Или еще что то?
    все, да не все.... какой положительный эффект в результате получим - вот что меня интересует....
    Эффект самый обычный. При старте не разгандошится задний привод вместе с карданом.
    Самара
    Это как же надо стартовать, что бы доставалось заднему кресту и кардану? 1я и педаль газа в пол?
    Всё это относится к лифтованым машинам, конкретней даже к лифтованым рессорным машинам , лифтованым не проставками под штатные ресоры , а именно рессорами ивеличиной высоты так сказать.....
    К сожалению нет под рукой картинки-схемы , чтобы вам показать как образуется крутящий эффект из-за которого задний кардан начинает гулять вверх-низ с очень большой амплитудой.
    Самара
    Во, вот теперь все понятно!) спасибо!
  1. Продам. Распорка ГУРа для YJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 09:17
