дует не туда, куда нарисовано ) где то здесь писали, что возможно слетели какие то вакуумные трубки
подскажите, плиз, сведующие люди, где их искать и как они выглядят? )
TJ, 2002, мкпп, 2,5
Вакуумные трубки идут от самого переключателя, к вакуумным лягушкам, и с помощью их и рычажков , заслонки открываются и закрываются. Трубки похожи на капельницу, все разноцветные , цветов пять или шесть по моему, их очень любят жрать крысы.....это тоже может быть причиной.
Достать до всего этого можно только сняв торпеду , в самомом плохом варианте , придётся дергать и печку....
