Показано с 1 по 3 из 3
Тема: дворник перестал работать, что с ним?
    Спб
    По умолчанию дворник перестал работать, что с ним?
    подскажите куда глянуть , то работает то не работает ))
    не работает, естественно в дождь ))
    TJ, 2002, мкпп, 2,5
    Глянуть в моторчик стеклоочистителей. Убедиться, что питание к моторчику подходит. Убедиться, что моторчик исправен и работоспособен(промыть от старой смазки, добавить новой). Капнуть несколько капель масла на шарниры трапеции стеклоочистителей.
    А если к моторчику и трапеции нареканий нет - проверьте электрическую часть, от блока предохранителей до ручки переключения режимов на руле и далее до реле и моторчика.
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    пропаять всю плату переключателя
  1. Перестал заводится с ключа
    от makoste в разделе YJ
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 12:11
  2. 4л.93г. Перестал заводится.
    от Dr.Opengamer в разделе YJ
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 15:28
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 18:55
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 23:01
  5. задний дворник на ежа
    от pavelGT в разделе YJ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 18:45
