подскажите куда глянуть, то работает то не работает
не работает, естественно в дождь))
TJ, 2002, мкпп, 2,5
Глянуть в моторчик стеклоочистителей. Убедиться, что питание к моторчику подходит. Убедиться, что моторчик исправен и работоспособен(промыть от старой смазки, добавить новой). Капнуть несколько капель масла на шарниры трапеции стеклоочистителей.
А если к моторчику и трапеции нареканий нет - проверьте электрическую часть, от блока предохранителей до ручки переключения режимов на руле и далее до реле и моторчика.
пропаять всю плату переключателя
Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland Quadra-Drive II30"A/T......
а хобби вот какоеhttps://forumas.i-klubas.lt/showthre...avo-kolekcijai
