Показано с 16 по 30 из 36
Тема: коллеги, хелп, не завести двигатель
    Местный Аватар для Krinz
    И какая же функция сажевого фильтра?
    Снижать выброс сажи в атмосферу)))
    Стразу скажу, что функция ЕВАП системы-снижать, а точнее, предотвращать выброс паров топлива в атмосферу.
    Таким образом моя предыдущая фраза о "по большому счёту одинаковой функции этих устройств" верна.
    Появление и того, и другого обосновано всяческими экологическими нормами.
    А вот почему механики его так называют, это вопрос к механикам)))
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Бензонасос только сняв бак. Он это.
    А ниче что сажа это продукт сгорания топлива, а пары это испарения из бака? С таким же успехом можно сказать что воздушный фильтр и катализатор одно и тоже.
    Технически буквально- нельзя. Техническ обобщенно- можно.
    Ну ну
    Ну ну
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Какая сажа? Это абсорбер топливной системы, стали применять при введении Евро 3, чтобы улавливать пары бензина когда машина стоит и не работает двигатель
  9. #24
    совершенно правильно, мы об этом же говорим. Последние несколько постов касались неточностей в терминологии, но не проблемы определения устройства)))
  10. #25
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Дык чё с машиной то, починил ???? Тут уж катализатор в обсуждениях проскакивал!!!!
  11. #26
    Петрозаводск
    Дык ни чего!!! Все закончилось флудом насчёт сажевого фильтра на на TJ 2.5 бензин и все . На рампе надо искать нипель со стороны радиатора он там есть и закрыт крышечкой может 10-15 мм диаметром
  12. #27
    Для чистоты изысканий надо бы форсунки промыть и датчик колена поменять.
  13. #28
    Спб
    Коллеги, машина стоит, езжу на другой, нипеля на рампе нет, есть нипель только около абсорбера
    это он, не он?, при нажатии бензин оттуда не идет, по звуку - не слышно работы бензонасоса
    TJ, 2002, мкпп, 2,5
  14. #29
    Это не он. Я же писал, раз нет ниппеля снимайте фиттинг с пластиковой трубки возле бака. Там же можно подать плюс на разъем бензонасоса, чтоб исключить фактор мозгов и проч.
  15. #30
    Просто предположение. Иммобилайзер? :-)
  1. Как мне завести машину?
    от masterboy в разделе JK
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 11:00
  2. Коллеги, подскажите....
    от RATT в разделе Колеса
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 14:09
  3. Коллеги, FSM на JK есть у кого?
    от avolkoff в разделе JK
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.05.2015, 22:50
  4. Не можем завести 5,7! Замерз..
    от Grater в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 08:56
  5. не могу завести ???
    от ванюха в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 19:48
