Показано с 31 по 36 из 36
Тема: коллеги, хелп, не завести двигатель
    Спб
    Коллеги, авто не починен, но очень просится в поля на покататься,
    даже пытался завестись - чихнул, т.е. есть искра и так далее,
    поэтому на отработке - бензонасос ,вопрос следующий - как проверить точно ли это накрылся
    бензонасос, там около бака разъем, на какие контакты кинуть напрямую напрямую от акома?
    подскажите, плиз, а также какой лучше взять новый? наверное где то уже обсуждали,
    но лучше просто скажите, что поставить )
    TJ, 2002, мкпп, 2,5
    Распиновка разъёма
    FUEL PUMP MODULE - 4 WAY
    Pin 1 - Circuit A141 - 18DG/WT - FUEL PUMP RELAY OUTPUT
    Pin 2 - Circuit K226 - 20DB/LG - FUEL LEVEL SENSOR SIGNAL
    Pin 3 - Circuit K4 - 20BK/LB - SENSOR GROUND
    Pin 4 - Circuit Z1 - 18BK - GROUND
    Where: 18&20=Gauge, DG=Dark Green, WT=White, DB=Dark Blue, LG=Light Green, BK=Black, LB=Light Blue
  3. #33
    купи десяточный, стоит копейки. Сразу и поймешь
  4. #34
    Спб
    Коллеги,
    бензонасос снять, от акома работает, но все равно поменяю его для уверенности.
    Там еще сетка-фильтр стоит, ее тоже менять? сколько срок ее службы? на вид чистенькая )
    и сломал тройник обратки, пока разбирал, на что лучше заменить? отчего подходит?
    спасибо за содействие
    TJ, 2002, мкпп, 2,5
    Местный Аватар для Бродяга
    На сколько помню насос может в принципе работать но не давать давление. там лопатки ломает. заменишь насос посмотри что там внутри) фильтр поменять не забудь топливный.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
  6. #36
    Спб
    топливный фильтр - это как я понимаю сетка снизу квадратная?
    TJ, 2002, мкпп, 2,5
  1. Как мне завести машину?
    от masterboy в разделе JK
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 11:00
  2. Коллеги, подскажите....
    от RATT в разделе Колеса
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 14:09
  3. Коллеги, FSM на JK есть у кого?
    от avolkoff в разделе JK
    Последнее сообщение: 24.05.2015, 22:50
  4. Не можем завести 5,7! Замерз..
    от Grater в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 08:56
  5. не могу завести ???
    от ванюха в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 19:48
