Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Нужен электрик
    Новичок
    Моск обл
    По умолчанию Нужен электрик
    Занимаюсь восстановлением YJ 1989 гв. Ребята перебрали всю электрику - поставили новые приборы, сигналку, музыку, подогревы. Но не хотят лезть в штатную проводку. То есть те цепи, что работают - фары, противотуманки, сигнал - все нормуль. Но при этом есть ряд проблемных. В частности всегда горит лампочка 4WD и check engine
    Кроме того, на штатной проводке много непонятных концов и реле.
    Задача - убрать все лишнее укоротив цепи (а то под торпедо уже не влазит), и починить то, что можно починить:
    - сигнализатор 4WD. при выключеннных фарах не горит, при включенных зажигается постоянно, даже при отключенном полном приводе
    - поставить звуковое реле поворотников
    - датчик "Проверить двигатель"
    - также на панель приборов вывел индикацию о перегоревшей лампочки - надо интегрировать в цепь, чтобы показывала, когда что-то из внешнего освещения перестает работать
    Короче, нужен профессиональный электрик, который имеет и разбирается в схемах старого ренглера
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    2,5 л, насколько я понял? Могу только про сигнализатор 4WD сказать: он должен срабатывать от вакуумного выключателя при включении переднего моста(расположен рядом с аккумулятором), если лампочка загорается вместе с фарами - ищи "козу" или/и "колхоз", думаю скорее последнее.
    По "check engine" ничего не могу сказать(у меня 4,2 л карб) кроме того, что просто так оно не загорается - чего-то в схеме не хватает, скорее всего здесь опять-таки "колхоз"
    По последнему пункту боюсь, без электроники не обойтись, хотя... Можно включить реле последовательно с цепью освещения, прямо от выключателя - но яркость основного света уменьшится, потому скорее всего все-таки электроника...
    Ничего лишнего там нет! При правильной укладке проводов с "упаковкой" в жгуты уберется все, включая дополнительные провода на "сигналку, музыку, подогревы", а наличие "непонятных концов и реле" как раз о "колхозе" и говорит
    Жаль, занят я сильно, "с этой работой и за пьянку забудешь"(С) - надеюсь, повезет найти серьезного человека.
    Местный Аватар для Krinz
    есть такой человек.... телефон в личке
    Новичок
    Моск обл
    Спасибо за советы.
    Про колхозы знаю, машина долгое время на безрыбье жила в Саратове, где ее адаптировали под имеющиеся запчасти.
    Но то что много лишних приблуд под торпедой - это тоже точно. Например я отключил включатель салонного света, который регулировал и яркость подсветки прибора. Ну и еще есть ряд непонятных пустых концов
    Последний раз редактировалось OPposition; 14.11.2010 в 01:00.
    Новичок
    Моск обл
    человек то есть, но он в Воскресенске :-(
    Мое дело предложить......
    Воскресенск это не так далеко ))))))
    Вот еще чел, зовут Юра. Грамотный спец, но очень дорого.
    http://www.e-detector.ru/diagnosis.html
    Последний раз редактировалось Krinz; 14.11.2010 в 01:59.
    Новичок
    Моск обл
    ну когда машина без ТО и страховки (пока), то Воскресенск - далековато
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Купи карту какогонть автоклуба. И будет тебе халявный эвакуатор....
    н-ск
    купи на ибэе целиком проводку - всегда можно списаться и выяснить каково ее состояние , отрезано ли чтото и тд … и воткни ее - будешь втыкать все массы прикрутишь заново и возможно все глюки уйдут.
    схема болеменее читабельная в ONDEMAND - заезжаю на сервис и распечатываю нужный мне кусок … если все делать самостоятельно , то можешь узреть для себя некие тонкости - к примеру у меня 89 а подключение проводки как в 88 и с 89 не совпадает .
    запасись нормальным кримпером - все контакты обжатые и тебе вероятно прийдется некоторые концы обжимать заново , чтоб не плодить врезки для сигналки к примеру
    места за панелью немного … но все разместить можно … нужно не жалеть проводов если чтото подключаешь … и нужно снять руль и монтажную доску ( вопервых удобней работать, а вовторых части жгутов можно проложить над воздуховодом ) - иначе будут сопли висеть снизу - привет своим криворуким установщикам уже можешь передать
    в штатном жгуте , по крайней мере под капотом вполне вероятны незадействованные концы - жгут один на все модели - у тебя действительно могут болтаться пустые разъемы - расстенгни клипсы - выпотроши провода и лишние проследи до разъема - и выдерни их оттуда - останутся целыми, захочешь -подаришь комуто
    гофру купи новую - старая за 22 года стала трухой
    в салонной проводке не должно быть незадействованных концов … либо чтото гдето не воткнуто … либо сопли от прошлых установщиков
    "цепи укорачивать" не вариант - там итак все внатяг.
    если у тебя 2,5 … там реникс … там датчики … чек не просто так горит - проверяй. есть диагностические разъемы около аккумулятора. сканер не нужен ( да и не найдешь ты такой уже) - просто мультиметром ,что не понятно - погугли на английском.
    4вд включается вакуумом синяя пимпочка (рядом с треем аккумулятора , закреплена на файрволе ) - либо на нее идет вакуум все время ( может быть неправильно воткнуты вакуумные трубки ) либо в проводке … может банально "земля" где-то пропала и другая цепь находит землю через эту цепь.
    - датчик "Проверить двигатель" - уже реализован в виде мозга+ датчиков+лампочки "чек инжин" - лучше не реализуешь точно.
    - поставить звуковое реле поворотников - штатное реле отлично слышно , если музяра не орет ) … а если орет - то и подзвучку твою слышно не будет
    - также на панель приборов вывел индикацию о перегоревшей лампочки - надо интегрировать в цепь, чтобы показывала, когда что-то из внешнего освещения перестает работать - наверное ты имел ввиду одно и тоже когда писал эти пункты? если перегорают лампочки в поворотниках увидишь перед носом - будет чаще мигать. если ты про фары/стопы/габариты - они в твоей проводке должны быть единой цепью - и если накроется цепь то не включится подсветка приборов и лампочка под панелью при открытой двери. зачем городить километры проводов если все под носом? диагностика каждой лампочки - это не только километры проводов - которые нужно кстати из салона както выводить ( если не найдешь места в штатном разъеме то дырки сверлить,а это - зло ) это еще и врезка в живые провода ( трудновато будет найти обжимку под столько разных штекеров ) - зачем портить и без того не молодую изоляцию ?? - вобщем эти идеи = поиск приключений на задницу.
    Новичок
    Моск обл
    ilya, спасибо за длинный ответ. Кое-что извлек для себя. Правда затруднительно читать текст с минимальным кол-вом знаков препинания
    В Клубном сервисе есть хороший электрик.
    Советую обратиться!
  1. Нужен совет
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:57
  2. Нужен совет
    от al.ne в разделе Общий
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 10:12
  3. Маховик на YJ, нужен!
    от дим в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 10:44
  4. срочно нужен электрик!
    от Katala в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 09:50
