Показано с 1 по 15 из 41
Тема: ГУР не ГУРит:)
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    По умолчанию ГУР не ГУРит:)
    Всем привет!
    Собираем Бобика и что то ГУР нифига не усиливает. Что может быть?
    Нигде не течёт но и не усиливает( Беда блин
    Уже кататься хочется)
    Подскажите плиз что делать?
    PS. Сразу пишите тут у кого есть поросёнок рабочий, возможно пригодится
    Последний раз редактировалось Katala; 15.09.2017 в 15:58.
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Насос не разбирали часом ?
    Moscow
    Нет. Вроде не было такой неободимости
    ПРосто залили жижу новую и всё
    Она сначала пенилась и не работала, а потом пенится перестало но не работает(
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    звуки есть при поворотах руля? должен быть протяжный такой вой. насос сдох походу
    Движение в бачке есть, газуя ?
    Местный Аватар для noa3
    Отгурился - 90% менять насос.
    Moscow
    Сначала пенилось, типа воздух, потом перестало. Но не усиливает нифига
    Не могу вспомнить всю хронологию, 4 года прошло. Спецы в сервисе собрали коряво- развернули лепестки 50% наоборот, я перебрал - пена, воздух, не усиливал - но раскачал с подвешеным передком, он визжал но работал. Что еще делал не могу вспомнить. Заменил через 3.5 года /стал регулярно отказывать в движении/. Поставил новый , все равно гудит и подтормаживает, грешу на шланг который заказал в спецгидравлике / пропускная способность видимо/.
    Местный Аватар для Бродяга
    а шланги правильно подключили?
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Газу-больше газу! У меня перепускной клапан подвисал, если погазовать - отвисал. Прошло само.
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Делали так:
    1. Перед машины домкратим ( колеса не должны касаться пола)
    2. Шланг низкого давления (обратка) идущий от редуктора через радиатор или напрямую в расширительный бачек ссснимаем и сливаем жидкость, при это крутим рулём до упора (иначе жидкость гур не уйдёт с редуктора)
    3. Снимаем шлан ВД идущий от насоса к редуктору (продуваем и промываем) тоже делаем со шлангом НД. Расширительный бачек снять промыть и магнитом удалить стружку с сеточки
    4. Ставим шланги на место и заливаем жидкость гур (не АТФ)в бачек, которая идёт по мануалу и потихоньку вращаем рулём лево-право до упора ( раз 5)и доливаем жидкость
    5. Колеса прямо заводим уровень в бачке будет падать доливаем и тихонько крутим руль ( надо следить чтобы в бачке всегда было масло)
    6. Масло перестало пенится и нет пузырьков воздуха , а когда газуем то в бачке масло вращается и получается воронка - УРА все прокачали и опускаем машину
    Последний раз редактировалось Sanchos; 15.09.2017 в 21:24.
    Цитата Сообщение от Sanchos Посмотреть сообщение
    Делали так:
    4. Ставим шланги на место и заливаем жидкость гур (не АТФ)в бачек, которая идёт по мануалу и потихоньку вращаем рулём лево-право до упора и доливаем жидкость ( раз 5)
    И исключить подсос /вот что было!!!!!!!/
    Moscow
    Всем спасибо, будем разбираться.
    Moscow
    В моём случае ничего не разбирали
    Просто переставили на другую раму и всё
    Местный Аватар для Dr.Opengamer
    Томск-Северск
    Чтобы не плодить новую тему про ГУР спрошу здесь. Насос ГУР при работе постукивает, на работу никак не влияет, стучит давно и вроде не сильно прогрессирует, смена жижи не помогает. Заменить насос или смирится со стуком?
