Показано с 16 по 30 из 41
Тема: ГУР не ГУРит:)
    я бы смирился и положил на полку новый запасной. как выть начнет - менять
    Постукивать может шкив в посадке на ступицу вала или вал привода в месте сочленения с нагнетательным колесом - если первое то нужно убрать люфт, а если второе то просто купить насос в запас и ждать когда вал оборвет - как правило это происходит без ущерба для автомобиля - только руль становится тугим.
    Местный Аватар для Dr.Opengamer
    Томск-Северск
    Привет всем. Перебрал насос Гур. Залил новую жидкость, покрутил руль (без вывешивания) часть жидкости ушло, долил, завел, руль тугой, обмена жидкости в бачке нет, крутанул до крайнего положения, появился шум (на оборотах) руль стал чуть легче, появился небольшой обмен в бачке. Больше прогресса пока нет, как не крутил руль... руль тугой, на средних оборотах воет. Что ещё можно предпринять???
    купить новый насос
    я на xj недавно искал, мне за 4к ребилдовый предлагали. я не помню подходит ли от xj на yj. контакты могу дать.
    Томск-Северск
    Давай конечно пригодится. Только мой насос полостью рабочий, видимо воздух где то в системе, как его ещё выгнать?
    http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/steering.htm думаю поможет, хотя и про xj
    Последний раз редактировалось saa; 23.05.2018 в 16:58.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Цитата Сообщение от saa Посмотреть сообщение
    купить новый насос
    Подходит, только там крепление не 3 болта как на йожиках, а два
    Местный Аватар для Sanchos
    Вывесить перед машины и не заводя 5-7 раз повернуть колеса до упора в лево вправо доливая масло, завести и тоже самое сделать. При этом контролировать уровень жидкости в бачке он должен быть выше насоса
    Томск-Северск
    Прокачка не помогла. Шуметь стал чуть меньше, но руль все равно тугой. крутил на вывешеных передних колесах без мотора и с мотором, без мотора в крайнем левом положении звук как буддто подсасывает от куда то воздух, а потом при обратоном ходе руля выталкивает пузырь в бачок, крутил раз 50. На холостых шума нет. Гудеть начинается на 1500 оборотов. Обмен жидкости в бачке слабый. Буду опять все разбирать проверять. Варианты: промыть бачок с сеточкой, переставить лопасти в насосе, при сборке я их установил не изношеной сторой, проверить их на подвижность и если что заполировать, так же проверить и промыть редукционный клапан с сеткой.
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Лопасти ставятся зализаной стороной к яйцу и яйцо нужно поставить правильно. Из-за таких же симптомов переделывал сам после сервисменов.
    Томск-Северск
    Сегодня при разбрке обнаружил вот чего...
    В общем нужна вот такая деталь, по научному вроде называется "front side plate".
    Последний раз редактировалось Dr.Opengamer; 25.05.2018 в 21:57.
    Тут уж новый насос корячится. Эти осколки могли нарушить допуски и посадки. Йобля может повториться.
  13. #28
    Томск-Северск
    Да нет, осколки дальше своего места не ушли, сломал скорей всего при сборке, там повреждения (трещины) были.
  14. #29
    Есть разобраный насос, завтра сравню с фото твоей шайбы.
  15. #30
    Ростов на Дону
    задам вопрос. У товарища тиджи 4 л насос гудел но работал, он его заменил на китайский, покатав пол года стал время от времени пищать и в этот момент не усиливает кратковременно..какие прогнозы
    jeep wrangler 2001 г 2,5
