Страница 62 из 140 ПерваяПервая ... 1252606162636472112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #916
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    Одно другому не мешает )
    Подскажи, как.
    Цитата Сообщение от Voldemar Karlov Посмотреть сообщение
    Ну если только для самоуспокоения )))
    Как минимум, один пункт вычеркну
    /Юрий102/
  2. #917
    У тебя внутренние штоле?
    Neftekamsk/Izhevsk
    Да. Вот и вопрос.
    /Юрий102/
  4. #919
    Кароч! :-)
    Стальные диски центруются шпильками. При условии, что гайки конические.
    Родное литье центруется ЦО.
    Для неродного, с отличным цо, подбираются адапторы.
    Как устроен это диск я по фото сказать не могу. Проще подъехать на шиномонтаж.
    У мня буквально недавно случай был.
    Колесо било. На самой ходовой скорости. От 120-ти до 160-ти. Что только не делали. Балансировали, проверяли биение диска, крутили резину. Новую резину поставили. День два нормально, потом снова бьет.
    Промерили трехточечным нутромером цо. Оказалось на 1.2 мм разбилось. Купил новые диски.
    Neftekamsk/Izhevsk
    Зима, сталь, конические гайки.
    Лето, литьё, конические гайки.
    Я конечно думаю, что дело совсем не в колесах (вибрация), но вот, как написали, для успокоения, решил проверить.
    На шинке был, ни чего вразумительного так и не услышал.
    Подумал тут найти ответ.
    /Юрий102/
  6. #921
    В ренге всегда найдется чему вибрировать
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Эт точно может любимый шимми?
  8. #923
    Шимми это резонанс неуравновешенной колебательной системы
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Кольца, центры... Ставишь стрелочный индикатор и измеряешь биение. По результатам принимаешь решение.
    Хотя было бы куда полезнее поездить сначала без заднего, а потом и без переднего кардана.
  10. #925
    Neftekamsk/Izhevsk
    Без переднего, было. Без заднего, в процессе, кардан под шарнир гука готовлю. Список возможных причин уменьшается...но пока без результативно.
    Про индикатор интересно. Правильно будет замерить ступицы, так? Допустимые значения до 0,06?
    Последний раз редактировалось Юрий18; 10.04.2019 в 21:57.
    /Юрий102/
  11. #926
    Воронеж
    Ступицы-то зачем? Люфт ступицы легко диагностируется руками.
    Предполагается, что диск не центруется гайками. Значит, надо мерить радиальное биение диска. Можно и осевое посмотреть, вдруг диск кривой. Хотя как по мне, это бесполезное занятие. Скорее всего это либо карданы, либо резина кривая.
  12. #927
    Местный Аватар для Sanchos
    Подскажите номер подшипника, который идёт на первичный вал и маховик для двигателя 2,5 и коробка АХ5. Хочу поменять диск сцепления, выжимной и корзину, по подшипнику у нас в автозапчастях только показывает мопар и ждать месяц. Может у кого есть
    Нашёл может кому пригодится Timken B128 есть в гидроскане
    Последний раз редактировалось Sanchos; 18.04.2019 в 20:16.
  13. #928
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Вот типа ап!))
    Полностью отсутствует понятие скока у меня лифт, ну там без меня вкорячили всяко разно, хочу понять какой длинны должны быть амортизаторы!, как рассчитать, как подобрать?
    Вот типа ап!))
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  14. #929
    Местный Аватар для izotop
    Магнитогорск
    По хорошему гайка должна закручиваться на 1.5 диаметра крепежа. Так что 8 оборотов - недостаточно. На более свежих TJ и передние, и задние шпильки длиннее.
    Можно ничего не менять, а поставить так называемые extended thread lug nuts.
    Дружище glook, большое спасибо тебе за наводку/подсказку. Благодаря новым extended-гайкам у меня появилось лишних пять витков резьбы. Итого: 13 витков
  15. #930
    Где взял такие гайки? Ссылкой поделись.
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
