Страница 18 из 140 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #256
    [QUOTE=seregas;402837]
    Стопорные кольца крестовин приводов находятся с внутренней стороны внешней обоймы игольчатого подшипника, на крестовине кардана-с внешней стороны.
    Видимо впадаю в детство Пока на картинку не посмотрел, ничего не понял
    Ну я далёк от мысли что:
    1. Вы никогда не ковыряли и тех, и тех крестовин,
    2. Технический язык вам чужд)))
  2. #257
    Мск
    Скажем так! Предпочитаю смотреть и слушать)
    TJ 5.2, 44RE, NP 242, 2003г.р. - был.
    Suzuki Intruder VS800, 2003г.р.
  3. #258
    А, тогда это меняет дело))
    Каюсь, склонен к техническим терминам))) Ибо присутствует и техническое образование. Но в сервисах обычно молчу
  4. #259
    Мск
    В сервисе могу замучить глупыми вопросами)))
  5. #260
    Просто стою над душой. Для возбуждении ненависти в мастере этого достаточно)))
  6. #261
    "не стой над душой" у меня монтировка есть )
    Не, ну если ты будешь с такой монтировкой, я подумаю, стоять или нет. А обычно все просто тихо нервничают (наверное)))
  8. #263
    Товарищи! Ведь ничего же страшного, если йа вкрутил вместо двухконтактного датчика давления масла одноконтактный? Который, естественно, не работает, но из него хоть масло не давит)))) Прибор на нуле, лампочка красная про масло горит, само собой)))
    Кстати, нет ни у кого рабочего датчика, а то чёт в Москве напряг с ними...
  9. #264
    Москва ЮАО
    ничего страшного, тесть на "Кирпиче" так ездил долгое время, пока датчик не купил.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
  10. #265
    Московская обл.
    Воспользуюсь темой для своего глупого вопроса. Мануал курил, электросхему тоже.
    Выключить вентилятор печки можно только самой правой крутилкой, которая направление обдува регулирует (в ноги, на стекло, и т.д.), установив её в положение О? А если я хочу, чтобы вентилятор не работал, но воздух самотеком шел?
    Почему спрашиваю. У меня сдохла, как я думал, первая скорость вентилятора. Поменял резистор. Выяснилось, что на самом деле сдохла уже вторая скорость, а первая сломалась еще до меня
  11. #266
    Боюсь, самотёк не очень-то предусмотрен... Иначе всё остальное теряет смысл.
  12. #267
    Самотёк и есть на "0" просто он чувствуется больше 80км/ч. 0 просто выключает вентилятор, и не перекрывает не какие заслонки.
  13. #268
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Надо поменять машину на YJ. В управлением печкой, есть режим вентиляции)!
  14. #269
    Странно. В моём перекрывает.
  15. #270
    А как это возможно? все заслонки пневматические(за исключением тепло холод, на рестайле электро, на дорестайле тросик) а скорости вентилятора извините электрические.
    Я печку наизусть знаю изнутри, нет там такой заслонки
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
