Страница 32 из 140 ПерваяПервая ... 2230313233344282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #466
    Местный Аватар для Leo_Tep
    Родился еще один глупый вопрос)))
    На заднем бампере Mopar для JK в верхней части несколько непонятных приблуд: отверстия, "кубик", скоба...
    Можете подсказать, для чего все это?))
    Бежевый JKU 2012 года
  2. #467
    Местный Аватар для Эдди
    Так калитку ставить.
    Кубик - ограничитель распахивания.
    Скоба - приход калитки.
    Отверстия - крепление замка.
    Дырка у кубика - под ось калитки.
    Господа, уточните мне по глупому вопросу, пожалуйста, можно ли переключаться на ходу из D в D2,1 на 30rh? На адекватных скоростях, конечно...
  4. #469
    А что в инструкции? КМК там просто не воткнуть и нужно на месте. В полный пожалуйста и обратно.
    Допиши в подписи машину для понимания ))
    Прошу прощения, забыл строчку дописать ))
    Тиджей, 2001, amc150 2,5 + rh30.
    Судя по логике ручки переключения, с режима D в D2 только через кнопку, что как бы намекает на переключение только на месте. Обратно без кнопки. Прав ли я? Спасибо.
  6. #471
    Спасибо! Не знаете, она отдельно покупается, или ее предыдущий хозяин "пропил"?))
  7. #472
    Иногда переключаю, в городском режиме. Но тормозить мотором для Ренга с Акпп особо не нужно. И есть конечно шанс нарваться на R. Баловство)
  8. #473
    Не в курсе. Обычно эти бампера от Мопар были без калитки. Но была отдельная калитка, которая вставлялась в штатный пластиковый к раме. Может ее и приварили сюда? По кубику как раз.
    Благодарствую
  10. #475
    Новичок Аватар для IR baboon
    Клин, Московская область
    Здравствуйте.
    Есть 100% стоковый JK 3Д полуторагодовалый ( ).
    И вот с первых его километров (уже 50К) чувствую недоброе -- при оттормаживании с большой скорости (110-130), или при наезде на ямки-заплатки (на той же скорости) -- машину тянет/кидает в сторону ощутимо. Приходится подлавливать.
    Ездить можно, но постоянно имея в виду эту особенность.
    Сходы-развалы с завода все нормальные, можно не сомневаться. Я думаю, дело вообще -- в аэродинамике + короткая база + высокий клиренс (хоть и сток (диски 18))
    (резина (Bridgestone) - не при чём, на зимней Nokian Hakkapelita -- поведение такое же)
    Скажите пожалуйста, - это нормально?
    С этим борются как-то?
    (извините если тема баян и у всех так же)
  11. #476
    Нет. Не нормально. Для стоковой машины в первую очередь проверить панару, потом смотреть состояние сайлентблоков в рычагах, стаб и амотризаторы.
  12. #477
    У меня нормально, но на 35 колёсах и 3,5 лифте. На стоке стало лучше, когда поставил аморты Кони Хеви... (перестала валиться в поворотах) и прочистил суппорта. А вообще на этой машине (на 3D) нужно на торможение закладывать приличное расстояние, чтобы прямолинейно останавливаться. И уж тем более со 130 на ямках. На ямках то вообще переставлять может. А в колее на КАД переставляет и длиннобазные машины другой марки. Народ так же ставит нормальные тормоза по этому.
    Последний раз редактировалось Эдди; 15.08.2018 в 15:45.
    А вот и я теперь спрошу)))
    На Д30 сальник хвостовика менять кто угодно сможет или к мостовику надо ехать за специальными гайками/шайбами/моментами затяжки...?
  14. #479
    Москва, Свиблово
    Цитата Сообщение от IR baboon Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Кастор смотреть надо и передние тормоза. Может суппорт подклинивать.
  15. #480
    Зачем кастор - у него же сток?
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
