Страница 31 из 140 ПерваяПервая ... 2129303132334181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #451
    Москва, Свиблово
    за определение пропусков зажигания ответственен датчик скорости вращения коленвала, величина статистическая, т.к. пропуски бывают всегда. если всё в пределах допусков программы, то пофиг насколько засраны свечи =) считается что всё исправно.
    А разве при пропусках ошибка типа "misfire" не выдается с точностью до цилиндра, где приключилась такая неприятность? Как тут датчик коленвала поможет?
    Истина!
    Аминь!
  2. #452
    Аминь!
    По снижению скорости и отсутствию импульса
    On most applications, the OBDII system uses the crankshaft position sensor (CKP) to look for subtle changes in the speed of the crankshaft between cylinder firings. If the crank suddenly slows a bit, it indicates a misfire
    Местный Аватар для Фокс
    Цитата Сообщение от Эдди Посмотреть сообщение
    Тогда предположу, что воздух сейчас сильно насыщен пивными парами с добавлением других спиртосодержащих веществ от Мундиаля, великолепно проходящего на территории нашего славного Города, которые засасываются в двигатель, что и способствует снижению расхода АИ-92 )))
    Несерьёзные люди...
  4. #454
    Пьете в Питере?
  5. #455
    Местный Аватар для Эдди
    Иногда пьем, иногда не пьем, иногда когда спим, то не пьем, но бывает, когда не спим не пьем тоже
    Москва, Свиблово
    Ну да... Не поспоришь)))
  7. #457
    Местный Аватар для Leo_Tep
    Задам свой глупый вопрос))
    Почему в объявлениях продают преимущественно комплекты из 4 шин? На запаску никто такие шины не вешает?
    Бежевый JKU 2012 года
  8. #458
    Покупка комплекта из пяти шин:
    - тянет за собой покупку пятого одинакового диска (если по фен-шую).
    - по стоимости больше на цену 1 баллона
    - не всем доступна (кому-то в понимании, кому-то в поиске) схема ротации колёс на автомобиле (есть и такая, вещь интересная).
    - кому доступна, тот может не иметь желания всем этим заниматься раз в 4-5 тык.
    - Ну и "висит она себе там летняя в размере зимней (или наоборот), ну и доеду потихоньку, если что"...
  9. #459
    Примерно так и думал))
    Все этот чертов фэн-шуй...хочется чтобы пятое колесо не диссонировало))
  10. #460
    Можно поискать б/у баллон той же резины или с похожим рисунком.
  11. #461
    Местный Аватар для izotop
    Магнитогорск
    Друзья, кто-нибудь знает, шкивы коленвала (он же harmonic balancer) на 4,0 и 2,5 взаимозаменяемы? хотя бы по диаметру вала? Пока заказанный шкив пришлют, хотелось бы покататься
  12. #462
    Местный Аватар для p.artisan
    Харьков-Судак
    Есть какой то секрет по установке "елки" (гирлянды трубок) в бак ежа? Дырка вырезана из салона, достал, а на место впихнуть не могу, упирается..
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
  13. #463
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    На дне бака ванночка под насос, видимо в её борт упёрся.
  14. #464
    Харьков-Судак
    слился, ванночку видно, в ней округлые направляющие для трубки обратки, на которую одета конусная резинка. Насос у меня ампутирован, - дизель. Снял и конусную резинку и сетку приемника топлива, всё одно не впихивается, как будто бак стал тоньше на 3- 4 сантиметра.. Задолбался сегодня.
    Последний раз редактировалось p.artisan; 06.08.2018 в 23:06.
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
  15. #465
    ЧуднО, раза три-четыре занимался этим, но ни чего не направлял, не попадал - он падал - я привинчивал. Может у дизеля в баке примудрость какая есть? Я бензин.
    А зашиту, часом не подмял?
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
