Страница 94 из 140 ПерваяПервая ... 44849293949596104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,396 по 1,410 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #1396
    Местный Аватар для BadSanta
    Самара, Москва
    А надежда была! Спасибо!
  2. #1397
    СПб
  3. #1398
    Самара, Москва
    Спасибо!
  4. #1399
    Пользователь Аватар для Petrovich
    Бутово
    Мужики, привет и с праздниками! Приобрел упоры стекла заднего, старые совсем не держали.
    Так вот, поменял стойки эти, но очкометр и не дал закрыть стекло. Показалось, что усилие не слабое. Руками упор так вообще с большим трудом сжимается.
    Стекляха то не маленькая, боюсь что лопнет.
    Кто ставил подобные китайские девайсы?
    https://aliexpress.ru/item/100500158...351.1605683564
    Не париться и попробовать закрыть или перезаказать у другого продавца?
    На упорах нет обозначений никаких, хз скок там ньютонов.
    Сколько вообще выталкивающая сила по заводу? Не нашел инфы нигде.
    98' Jeep Wrangler / Moss Green Pearl coat / ABS & Air Condition / 4.0 AT / 32RH / NV231
    Made in Toledo
    Full Stock
    https://www.drive2.ru/users/petrov14/
  5. #1400
    По сценарию-145 Ньютонов (но это из открытых источников, а там-хз)
    https://www.drive2.ru/l/488232641829536068/
  6. #1401
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Тоже ставил года два тому, до сих пор с трудом закрываю одной рукой.
  7. #1402
    СТАВропольский край
    у меня тоже стоят тоже с трудом пока
  8. #1403
    Бутово
    С Али?
    Made in Toledo
    Full Stock
  9. #1404
    СТАВропольский край
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    С Али?
    да
  10. #1405
    Москва, Перово
    Осенью с али ставил. Тугиее
    Ппц. Со стеклом все нормально
  11. #1406
    Воронеж
    Я такая же х...
  12. #1407
    Покупал упоры не оригинал на EXIST около 1200р за штуку. Тоже жестковаты показались. Заменил один, стекло открывается и закрывается хорошо.
    Если интересно, артикул на Тижика Nty AE-CH-017. В Экзисте сейчас их нет, поиском можно найти в других местах.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 13.01.2021 в 22:30.
  13. #1408
    Местный Аватар для Gozzip
    ALA, KZ
    Ставил, сцал по-началу, сейчас привык
  14. #1409
    Тааак!!! Палата есть, больных вижу....а лекарство никто не изобрел?)))
  15. #1410
    Я ж ссылку дал на лекарство
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
