Страница 96 из 140 ПерваяПервая ... 46869495969798106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,440 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #1426
    Под сброс газа глохнет мотор.
    Что может быть?
    у меня когда-то уставшая лямбда способствовала.
  2. #1427
    Воронеж
    Голосую за ХХ , только прежде чем менять попробуй его снять и почистить , там нагар забивается и все , мне помогло и никаких проблем
  3. #1428
    Попробую.
    Местный Аватар для Эдди
    Цитата Сообщение от Эдди Посмотреть сообщение
    У нас вроде размер аккумулятора 278 175 190мм. А 242 175 190 закрепится?
    Крепление аккума по узкому месту, поэтому уменьшение длины корпуса не влияет.
    И он у нас 50-60 Ач (бензин/дизель). А магазины подбирая по размеру, советуют 75 Ач (перебор).
    Хотя прошлый 75-й простой отслужил 8 лет.
    Местный Аватар для Gozzip
    ALA, KZ
    Всем привет!
    Кто-нибудь сталкивался: выпускной коллектор AMC150 у TJ одинаковый с YJ и XJ? Один мне сказал что выходной диаметр бывает разный, на рокавто смотрю - где-то есть под лямбду отверстие, где-то нет.
  6. #1431
    У Тыжа и Кирпича номера по каталогу одинаковые 53008860
    По Квадратеку туда же входит и Йож и даже СиДжей
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 27.01.2021 в 09:42.
  7. #1432
    Пользователь Аватар для Petrovich
    Бутово
    Соратники, привет!
    У меня кондейный Тидж. Как бы радиатор есть, компрессор, испаритель, магистрали....
    А вот из вентиляторов только виска. Должен быть электровентиль по ГОСТу?
    98' Jeep Wrangler / Moss Green Pearl coat / ABS & Air Condition / 4.0 AT / 32RH / NV231
    Made in Toledo
    Full Stock
    https://www.drive2.ru/users/petrov14/
  8. #1433
    Нет
    Бутово
    Нет
    И как справляется в пробках?
    Made in Toledo
    Full Stock
  10. #1435
    Понятия не имею) у меня 3uz под капотом и электровентиль).
    Знаю только, что на ТЖ только виска есть. Судя по тому, что капоты тиджам дырявят многие- «справляется» виска хорошо
    Прекрасно справляется.
    Дырявят те, кто 5и9 стявят.
    Или радиатор не моют.
    Хреново справляется. Если долго по жаре стоять в пробке с включённым конденем, испоавной виской и чистым радиатором, на моторе 4.0 температура вверх ползёт. Это была одна из причин замены виски на электровеник.
    У Вадима мотор 2.5, жары не бывает, пробок нет)
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 29.01.2021 в 00:32.
  13. #1438
    Ну на зарубежных форумах просто нахлобучка от poison spider встречается часто, как и упоминание про замены термостата на более холодный, как и темы про выбор радиатора . Конечно допускаю, что в «Калифорнии» тёплых дней побольше чем в Москве
    Все справляется, в Москве никаких проблем не наблюдаю с температурой. В Крыму уходило "за серединку" только, когда взбирался в горы вне дорог. Все с кондеем естественно.
    А "на зарубежных форумах" нахлобучка для большинства тупо стильная, вот и ставят)
  15. #1440
    И кондея тоже)
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
