Страница 19 из 140 ПерваяПервая ... 917181920212969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #271
    Не спорю. Печку не демонтировал. Но стало интересно)
    Проехался 100 по трассе, в «О» не дует ничего.
    Залез под бардачёк))) Там видна заслонка рециркуляции, при включении в «О» заслонка открывается на забор воздуха из салона. Соответственно при не работающем моторе отопителя ничего из воздуховодов не получим.
  2. #272
    Она вакуумная как она может открываться от электро переключателя если к нему не подходит не одна трубка? Но завтра проверю
    Кстати у меня стоит на решетке забора "колпак" развернут как раз чтоб задувало, скорее всего в этом дело. А заслонку посмотрю
  3. #273
    Лёша. Правый переключатель режимов вакуумный! С веером трубок. Панель я снимал не один раз. Если что у меня дорестайл.
    И согласись, логично. «О» это ноль, система закрыта, мотор не работает. Рециркуляция, забор воздуха из салона, и т.д.
    И как будет работать рециркуляция если не перекрывается доступ воздуха из за борта?
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 08.02.2018 в 23:07.
  4. #274
    А блин точно, "О" на нем....... чет я ступил думал ноль на скорости
  5. #275
    Цитата Сообщение от Uncle Ruckus Посмотреть сообщение
    Воспользуюсь темой для своего глупого вопроса. Мануал курил, электросхему тоже.
    Выключить вентилятор печки можно только самой правой крутилкой, которая направление обдува регулирует (в ноги, на стекло, и т.д.), установив её в положение О? А если я хочу, чтобы вентилятор не работал, но воздух самотеком шел?
    Соответственно. Что-бы вентилятор не работал и воздух шёл самотёком при любом положении направления обдува,нужно разорвать цепь мотора отопителя. Скинув фишку или включить в цепь тумблер.
    Штатно такая функция не предусмотрена производителем.
    Кста) Можно реализовать ещё один функционал) Не предусмотрено направление обдува стекло, стекло-ноги, рециркуляция, без влючения кондиционера. А часто нужно бывает. Врезаем тумблер в цепь включения муфты кондиционера и вуаля) Как и сделано штатно на многих авто.
  6. #276
    Может эта... окошко приоткрыть...
  7. #277
    Московская обл.
    Как раз положения О на левой крутилке и не хватает.Может заколхозить пятипозиционный переключатель вместо штатного четырехпозиционного?)
    Тогда софт начинает хлопать))
  8. #278
    [QUOTE=Uncle Ruckus;405375
    Тогда софт начинает хлопать))[/QUOTE]
    Совсем чуть-чуть, на миллиметр, пассажирское.
  9. #279
    Москва, Перово
    все равно софт хлопает.
  10. #280
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    А вот такой вопрос: Так ли нужна калитка и пятое колесо с собой? Езжу пока без неё, и привык. Стал подумывать, а так ли уж критично отсутствие пятого колеса? Хотя для образа и развесовки безусловно с ним интереснее.
  11. #281
    Конечно интереснее!
    Сто кил с собой постоянно возить :-)
    В условиях города вовсе не обязательно, шиномонтажки на каждом шагу и условий для боковых порезов особо нет)))
    Но компрессор тогда желателен ,чтобы если что, по пути подкачаться.
    А вот что делать без запаски в лесу или болоте, ума не приложу...
    Конечно интереснее!
    Для нормальных двигателей это не проблема)))
  13. #283
    Москва, Перово
    видел тут пошлой зимой ехала газелька на диске, резина в лоскуты. Может лопнула, а может пока ехал порвалась. Тут шиномонтажем не отделаешься.)) Какую-нить докатку хотяб с собой возить надо
  14. #284
    ну у меня одна из резин просто треснула сбоку см на 5. еще раз болтом дырень сделал размером с палец.... и это все в городе.
    С-Пб
    От и мне мастер говорит , в городе ладно, а в лесу км за 300? Хоть компрессор и пришпилен по ”Рубиконовски”.
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
