42 страницы. Глупых вопросов накопилось
По теме. Для ренга с лифтом в 3-3.5, насколько нормален bump steer? Иными словами, насколько должен дергаться руль при езде по неровностям вроде лежачих полицейских на исправном TJ с таким лифтом?
Если рулевая штатная, то будет чувствоваться. Если доработана, то спокойно проезжается (3", рулевая тюненая)
У тыжа сама схема рулевой трапеции ущербна (по мнению профессиональных тюнеров и даже создателя этой самой трапеции))). Поэтому туда стараются впихнуть либо Йожевскую, либо Джековскую схемы. Либо что-то оттюнить с помощью более толстых палок, наконечников, крепких соединений и несколько другой связи между элементами.
У меня подобное, но работает нормально)) Может, есть смысл пересмотреть комплектующие?))
И мы приходим к Джековской схеме))
Вот. А я предупреждал...
товарищи, а у нас РЦВ на 30 дану бывают на Тыжей?
