Страница 68 из 140 ПерваяПервая ... 1858666768697078118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #1006
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    А скажите пожалуйста, можно произвести частичную замену масла Мопар, а долить ЛиквиМолю 3.8л. в АКПП Крайслер? А?
  2. #1007
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Спасибо друзья! Болт от демпфера к тяге потерял резьбу, открутил, 150 рублей новый болт с гайкой, ну и слесарю 500 рублей( самому мокро, дождик на улице).
  3. #1008
    Лей не парься
    Владельцы TJ 04-06, подскажите. Под кронштейном внешних зеркал стоит какой то резинка или уплотнитель? Или просто прикручен к кузову? См. фото.
  5. #1010
    Московская обл.
    Просто прикручен
  6. #1011
    На дорестайле есть, поскольку кронштейн силуминовый, на рестайле нет, кронштейн пластик.
  7. #1012
    Замена масла произошла, но как-то странно. Возник вопрос /глупый наверно/. Слилось 5.3л., уровень был в норме/чуть выше середины/, Купил 4л. т.к. на частичную замену нужно 3.8л. Залил 4л. уровень получился тот-же. Что это за петрушка? Покатался по городу передом и задом, система думаю прогналась, не тупит, не лягается.
  8. #1013
    Покатались, замерьте уровень еще раз))
  9. #1014
    После замены проверял 3 раза. Последний показал нормуль. Завтра конечно снова буду смотреть. Когда была 3х ступка менял в ней АТФку много раз, там 50-100грам могла быть погрешность, а тут почти "полторашка", вот я и охренел.
  10. #1015
    Едет нормально- не парьтесь. Через пару-тройку дней еще раз проверьте.
  11. #1016
    " ПОЛТОРАШКА" !!!!!
  12. #1017
    Иногда агрегаты втайне от хозяев генерируют рабочие жидкости. Этот необъяснимый феномен со времен Энштейна не дает ученым покоя. Обычно они не палятся, добавляя жидкости по чуть-чуть. Но ваш коробас не успел воспользоваться добавкой в своих личных интересах((( Это нормально...
  13. #1018
    Я её 5 или 6 лет не трогал, ездила нормально, чё лезть-то. Проверял иногда. Видимо нахерачено было при замене коробки и ДВС. Но как можно было затолкать 1.3л.лишнего без ущерба в работе АКПП. ЧуднО. Может хорошенько обкатаю и придётся долить недостающие 1.3л., но инструкция пишет - 3.8л. должно слится.
  14. #1019
    Липецк
    Коллеги, подскажите!
    Имеем обломанный задний левый болт крепления кузова к раме.
    Сама гайка с обломышем прыгают внутри задней планки кузова.
    Кто как извлекал гайку?
    Вроде известная тема при замене подушек TJ и на форуме вроде была озвучена, но найти никак не могу.
  15. #1020
    Убрать подушку. Погреть остаток болта горелкой и выкрутить. Это при условии, что закладная не провернулась.
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
