Страница 135 из 140 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,025 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #2011
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Ну на самом деле неудобно, но подлезть можно. Просто 100500 перехватов.
    Не в моём случае, у меня авария была, удар в ту степь пришёлся, печка покорежена, я её корпус по кусками собирал, не точно конечно, поэтому и подобраться не вариант. Да ещё какая-то добрая душа шлицы у крепежа торпеды зализала. Лана, потом посмотрю.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  2. #2012
    Местный Аватар для Эдди
    Цитата Сообщение от Эдди Посмотреть сообщение
    После доливки жидкости и замены текущего шланга - гирлянда вся горит((
    Показывает внутреннюю ошибку ABS (мозга).
    Под замену? Новый (цена сильная) или с разбора?
    Весь АБС вместе или электронный блок отдельно бывает?
    И может всё же дело в датчиках или звёздах?
    Ездил месяц. Горели значки. Сейчас пропали. Сами. Я только колесо снял, покрутил, поставил, гайки протёр, шпильки тряпочкой...
    Москва, Свиблово
    Шайтана-ма
    Значит тут и нужно искать. Ступица/подшипник/датчик и пр.
  4. #2014
    говорят внутренняя ошибка абс с датчиком абс не связана
    это разные механизмы
    Таки я его побе'дил!
    В общем у кого пальцы не имеют по пять суставов, открутив по паре нижних винтов торпеды, можно значительно увеличить пространство для маневра!
    Прозвонил. Как предсказывалось Алексеем первые два не алё!
    Зато теперь сижу и думаю, обратно его засунуть, или не стоит? Новый с Али где-то в Мытищах застрял, наверно только на следующей неделе приедет.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  6. #2016
    Без него работает четвёртая скорость.
    Рекомендую новый подключить к фишке и проверить ДО установки на место
    Та оставил пока болтаться в салоне, особо не мешает, две скорости, лучше одной.
    С проверкой конечно.
    Вот только наши, посконные продаваны, что-то с ценниками совсем охренели, меньше пяти с полтиной (10 концов от того же Али) никто не продаёт! Блин, это просто сопротивление.
    Нудахубысым.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  8. #2018
    Ну я один сначала поставил, всё собрал… и он не работал )))
    Московская обл.
    Слушайте, ведь через главный тормозной при отпущенной педали должна свободно течь тормозуха?
    Почему спрашиваю: внезапно стал клинить и течь (одновременно, да) задний правый тормозной цилиндр. При том, что тормоза барабанные(!). Откручиваю от цилиндра тормозную трубку - из нее чуть покапало и всё. А раньше я самотеком тормоза прокачивал и они даже прокачивались. Открутил трубку перед шлангом, что идет к заднему мосту - из нее тоже не идет тормозуха. В конце концов открутил трубку от ГТЦ к распределительному клапану - и оттуда тоже тормозуха не идет
    Впрочем, если нажать на педаль, то жидкость брызгает.
    Что за шайтан? Непохоже, что дело в дерьмовом китайском заднем тормозном цилиндре. Ну или не только.
    Трубка откручена, в бачке жидкость есть, но самотеком не льется:
  10. #2020
    Местный Аватар для Юрий102
    Neftekamsk/Izhevsk
    Вроде как и не должна течь самотеком, т.к. колдун. А чего китайца взад поставил? от таза же один в один, если не ошибаюсь.
    TJ 2002 (рест) 5.2L 44 re 242РК 2’’лифт подвески Old Man Emu OME 1’’ бодик 33’’ D30 D 35 OX
    /Юрий18/
  11. #2021
    Московская обл.
    Так колдуна в классическом понимании у нас нет. Есть combination valve, который, как написано в сервис-мануале, перераспределяет усилие только при сильном нажатии на педаль. В любом случае, я открываю трубку еще до этого клапана, и жидкость не идет.
    Не хочу колхозить детали от ваза. Тем более, что где будет лучше качество, большой вопрос)
  12. #2022
    Местный Аватар для Sanchos
    На моем когда откручиваешь штуцер трубки от заднего ТЦ или от переднего суппорта жидкость течёт, вытекает жидкость находящаяся в трубке. Весь бачек не должен вытечь
    Последний раз редактировалось Sanchos; 03.08.2022 в 08:07.
  13. #2023
    Московская обл.
    Спасибо, ценная информация. Хоть я и не понимаю, почему так. Есть же такое понятие, как gravity bleed, когда тормоза прокачиваются под действием силы тяжести.
  14. #2024
    На всякий случай уточню - крышка на бачке снята при всех этих манипуляциях?
  15. #2025
    Moscow
    А подскажите, шипуемую резину нормально на зиму шиповать, а на лето расшиповывать?
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
