http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...l=1#post354094
но может это было причиной
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...l=1#post359088
Заказал такие от пыжика, отпишусь потом о впечатлениях. Кот, не думал проставки придумать, чтобы головушкой не биться?
Тип таких
Думаю, можно из нескольких гаек и шпильки соорудить подобное.
Последний раз редактировалось Petrovich; 15.01.2021 в 10:06.
98' Jeep Wrangler / Moss Green Pearl coat / ABS & Air Condition / 4.0 AT / 32RH / NV231
Made in Toledo
Full Stock
https://www.drive2.ru/users/petrov14/
Я проставки между кузовом и рамой поставил и подвеску приподнял)) И не бился))
Шумит мотор печки на еже. Есть желание поменять.
вот вроде его номер 56001449
Может можно аналог какой поставить?
У нас вроде размер аккумулятора 278 175 190мм. А 242 175 190 закрепится?
самый нормальный ливт это проставки на кузов
обоснуй
Под сброс газа глохнет мотор.
Что может быть?
Датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода друг друга не любят. Но сначала надо бегунку с контактами в крышке в глаза заглянуть. Вынул машину из тепла на мороз- жди сюрпризов.
Машина стояла в холодном гараже.
Крышка, провода, свечи, бегунок новые.
Тоже про ХХ думаю.
Слышал, что у Нивы датчик ХХ такой же.
Не в курсе?
Ребят, какого диаметра в саундбаре динамики по штату? Машина не под боком, а оченама надо...
Made in Toledo
Full Stock
13см
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
