А скажите пожалуйста, можно произвести частичную замену масла Мопар, а долить ЛиквиМолю 3.8л. в АКПП Крайслер? А?
Спасибо друзья! Болт от демпфера к тяге потерял резьбу, открутил, 150 рублей новый болт с гайкой, ну и слесарю 500 рублей( самому мокро, дождик на улице).
Владельцы TJ 04-06, подскажите. Под кронштейном внешних зеркал стоит какой то резинка или уплотнитель? Или просто прикручен к кузову? См. фото.
На дорестайле есть, поскольку кронштейн силуминовый, на рестайле нет, кронштейн пластик.
BMW R1200r
Замена масла произошла, но как-то странно. Возник вопрос /глупый наверно/. Слилось 5.3л., уровень был в норме/чуть выше середины/, Купил 4л. т.к. на частичную замену нужно 3.8л. Залил 4л. уровень получился тот-же. Что это за петрушка? Покатался по городу передом и задом, система думаю прогналась, не тупит, не лягается.
Покатались, замерьте уровень еще раз))
Едет нормально- не парьтесь. Через пару-тройку дней еще раз проверьте.
Иногда агрегаты втайне от хозяев генерируют рабочие жидкости. Этот необъяснимый феномен со времен Энштейна не дает ученым покоя. Обычно они не палятся, добавляя жидкости по чуть-чуть. Но ваш коробас не успел воспользоваться добавкой в своих личных интересах((( Это нормально...
Я её 5 или 6 лет не трогал, ездила нормально, чё лезть-то. Проверял иногда. Видимо нахерачено было при замене коробки и ДВС. Но как можно было затолкать 1.3л.лишнего без ущерба в работе АКПП. ЧуднО. Может хорошенько обкатаю и придётся долить недостающие 1.3л., но инструкция пишет - 3.8л. должно слится.
Коллеги, подскажите!
Имеем обломанный задний левый болт крепления кузова к раме.
Сама гайка с обломышем прыгают внутри задней планки кузова.
Кто как извлекал гайку?
Вроде известная тема при замене подушек TJ и на форуме вроде была озвучена, но найти никак не могу.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
