Страница 139 из 140 ПерваяПервая ... 3989129137138139140 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,085 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #2071
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Цитата Сообщение от александрtj Посмотреть сообщение
    если черезчур сильно люфт убрал то и вращаться не будет
    Но я там и не регулировал... пока!
    Вот еще вопрос! А процесс регулировки на не заведенной проводить??
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  2. #2072
    не важно
  3. #2073
    В итоге плюнул, снова снял, перебрал, каждый шарик укладывал как младенца (один правда решил дезертировать, причём сцуко в кучу травы, но полчаса поисков позволили вернуть в строй!))
    Тщательно старался ничего не пережать, настроичный этот с контргайкой, пометил, развернул - свернул как было, чтоб потом пользовать, получилось... вроде... То есть рулит отлично, никуда не бросает, руль чёткий, но зараза через некоторое время на трассе становится тяжеловат.
    Ладно, до Тихвина добрался, будет время покручу туда сюда эту настройку.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  4. #2074
    Новичок
    SPb
    Для начала три глупых вопроса:
    1) Как обычно решается вопрос разбитого конуса в домике панары?
    2) Кронштейны подушек двигателя на раму приваривают на заводе под конкретный двиг? Т.е. на рамах 2,5 и 4.0 кронштейны в разных точках? При замене на 4.0 без переноса кронштейнов не обойтись?
    3) Хочу при свапе поставить чирковскую траверсу. Есть какие-нибудь подводные камни у данного решения? Лифтоваться машина не будет.
    Спасибо.
  5. #2075
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Спасибо.
    разные точки, при свапе точки нужно будет переносить, т.к. движки разной длины
  6. #2076
    Местный Аватар для Kostet
    Нефтеюганск
    Это вообще не проблема. Родные срезаешь аккуратно болгарином и подгоняешь по новому двигателю . Привариваешь. Куча инфы подробной в сети.
    tj stroker 4.6 , aw4 98г 89505051564, приборка VENATOR на CCD-BUS шине.
  7. #2077
    Московская обл.
    Из-за перелива масла может сальник хвостовика течь? Похоже, что проявляется в основном при езде по шоссе. Иногда течь перестает. Сальник новый, пробег около тысячи
  8. #2078
    Из за перелива у меня перло через сапун... передний мост всю подкапотку на TJ загадил когда в тюненые крышки долили под пробку .
    Если сапун не справляется (забит?) теоретически может и через хвостовик... но мне кажется это самоуспокоение и придется сальник таки менять
  9. #2079
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Да
  10. #2080
    Московская обл.
    Всем спасибо продолжаю наблюдение
  11. #2081
    Новичок
    SPb
    А существовал ли штатный конфиг для тиджика "амс242+30-40ле"? Если да, то допустимо ли использовать для выверки положения отверстия во втулках, на которых вращается кулиса раздатки? Или пластина на акпп и расположение самой кулисы тоже иные с завода?
  12. #2082
    АМС242 +32RH,позже 42RLE
  13. #2083
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Цитата Сообщение от Эдди Посмотреть сообщение
    Загорелись abs, esp, скользкая дорога,! в кружке (красный).
    Спустя полтора года гирлянда включилась снова.
    Опять внутренняя отложенная ошибка АБС (не датчики, не ступица).
    Заменили электронный блок АБС.
    Погасло. Езжу. Наблюдаю.
    Здрасте всем, снова!
    Давеча, с печалью в сердце, обнаружил стремление перегреться в пробке! С тоской-надеждой пожелал накрыться датчику температуры (не умоляю его заслуг и долготерпению, просто так дешевле!)), да всё времени не было посмотреть. Сегодня нашлось, проверил. Отключил датчик, карсон молчит! Ну ткнулся в приход напруги, приходит. Значит он.
    Снимать пока не сруки, вот хочу спросить, там есть вариант как-то починить, или всё глухо?
    Я конечно понимаю: Что один человек собрал, второй завсегда поломать сможет!, просто хочется спросить за направление куда смотреть в первую очередь!
    Заглянул на всякие сайты запчастей, как-то интузизизма не вызвало.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  15. #2085
    Ну посмотреть вентиляторы от w211/ w203. Они на 650/600w. Покроют все потребности с головой. Придется немного допилить, правда
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 14:34
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 07:16
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 18:20
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 18:38
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 08:33
