Страница 115 из 140 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #1711
    Замкадье
    Барабан просто с молотком не снимешь, если барабаны не новые. На них образуется выработка-ступенька, которая не даст снять барабан. На тормозном щите резиновая заглушка, в этом отверстии увидишь зубчатое колёсико механизма разводящего колодки. Тонкой отвёрткой, крутишь зубчатое колесо, нужно свести колодки. В какую сторону крутить поймёшь методом тыка) После установки барабанов обратно, так-же нужно подвести колодки этим колесом. Подводишь до касания колодками барабана.
    Думаю ты никогда не подводил колодки, раз не знаешь этого. Без регулярного подвода колодок задних барабанных тормозов на Ренге нет. Механизм автоподвода, как таковой отсутствует.
    Хороший повод перейти на диски! Избавишься от необходимости регулировок и тормоза лучше.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 27.03.2021 в 16:25.
    BMW R1200r
  2. #1712
    Московская обл.
    Барабан, похоже, приржавел к полуоси. Поливаешь без фанатизма центр ведешкой, стучишь по нему сзади через деревяшку. Если стронется, а дальше не пойдет, значит надо свести вместе колодки, расслабить ручник. От жигулей колхозить ничего не надо. На экзисте полно тормозных цилиндров именно под джип. После установки нужно отрегулировать колодки по процедуре в FSM.
    Диски совершенно не обязательно ставить. А с учетом люфта полуосей из-за с-клипс это вообще может быть плохой идеей. Настроенные барабаны без особых усилий отправляют задние колеса в юз
  3. #1713
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Цитата Сообщение от Uncle Ruckus Посмотреть сообщение
    Барабан, похоже, приржавел к полуоси. Поливаешь без фанатизма центр ведешкой, стучишь по нему сзади через деревяшку. ...
    Да, покарячиться видно придётся! Хотя, если мне не изменяет память, что-то с ним должны были делать (кажется по такой же причине), лет может... семь назад!
    Вот время проходит.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  4. #1714
    Замкадье
    Привет) Идеи плохие гони от себя. Просто попробуй)
    Никто не сомневается, что барабанные тормоза могут отправить колёса на юз. Ты правильно написал «отрегулированные». Это регулировки хватает совсем не на долго, если машину эксплуатируешь, а не используешь, как «по праздникам покататься», регулировка барабанов требуется часто. Пока барабаны стояли вынужден был подводить колодки каждые 3-4 ткм, иначе хрень, а не тормоза.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 27.03.2021 в 17:53.
    BMW R1200r
  5. #1715
    Московская обл.
    У меня пробеги небольшие, поэтому, видимо, я и не заметил проблемы) А вот интересно, люфт полуосей никак не влияет на дисковые тормоза? По идее, из-а него колодки должны развестись. В таком случае они подведутся обратно к диску только после первого нажатия педали.
  6. #1716
    Москва, Перово
    Это регулировки хватает совсем не на долго, если машину эксплуатируешь, .
    я как ныряю под машину, чтоб подкрутить задние колодки, проклинаю все, думаю о дисковых сразу, и что механизм самоподвода от слова -лежи под машиной и сам подводи. Но потом отпускает, потому что лень перебарывает, менять на дисковые не пять минут, а подводить меньше 5 минут) так и живем)
    а снимать правильно сказали, крутишь механихзм подводки отверткой.сводишь колодки и снимаешь, первый раз когда снимал, подошел отец и сказал - херней ты занимешься, смотри как надо ! начал молотком херачить, ну конечно ничего у него не получилось))
  7. #1717
    Замкадье
    В теории всё так. На практике нет такого. Тормозит без задержек, провалов педали - сразу. Более того, есть бонус) В случае поломки полуоси колесо с барабаном и остатком полуоси не вылетит из моста, суппорта с дисками не дадут этого сделать. Ты можешь продолжить движение.
    BMW R1200r
  8. #1718
    Московская обл.
    А вот это серьезный аргумент. Ехать из лесу на бревне не хочется
  9. #1719
    Шутки шутками, но новый пилот моего Кэза недавно порвал заднюю полуось. И ничего не вывалилось)) Ибо дисковые тормоза))
  10. #1720
    Местный Аватар для Swimmer
    А самоподводящихся тормозных цилиндров, как в древних Жигулях, цвилизация для джипов не изобрела?
  11. #1721
    Друзья, новый НЕЖДАНЬЧИК возник при установки AW-4. Купил трос блокировки замка зажигания(шо бы блокировало ключ пока селектор не на "Parking".
    Пока мой трос в дороге попадается мне фото такого же троса но доукомплектованый ШТЕКЕРОМ, что для меня полный НЕОЖИДАНЬЧИК.
    Кто в курсе, подскажите, пожалуйста, предназначенение этого разъёма, надо подбирать подходящий штекер и врезаться в косу или куда?
  12. #1722
    Замкадье
    Как на Тижике с этим тросиком не знаю. Тросик механически блокирует ключь от вынимания из замка ( ключь можно вынуть только в P и N). Так-же есть эл. блокировка стартерной цепи.( завести автомобиль возможно только в P и N)
    Не знаю, что ответить. Именно самоподводящихся цилиндров не встречал.
    Есть несколько типов автоподвода колодок барабанных тормозов. Большей или меньшей говнистости) Как правило эти механизмы не работают, поскольку неэффективны, закисают, требуют частой чистки и обслуживания.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 28.03.2021 в 10:54.
    BMW R1200r
  13. #1723
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    Вот время проходит.
    была такая ситуация
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...l=1#post396660
  14. #1724
    Удивительное дело! На тазах это худо бедно работало.
  15. #1725
    Замкадье
    Может я ослеп или уже забыл. Где это удивительное дело?
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 28.03.2021 в 13:05.
    BMW R1200r
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 14:34
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 07:16
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 18:20
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 18:38
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 08:33
