Страница 69 из 140 ПерваяПервая ... 1959676869707179119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #1021
    Липецк
    Цитата Сообщение от Ветврач Посмотреть сообщение
    Убрать подушку. Погреть остаток болта горелкой и выкрутить. Это при условии, что закладная не провернулась.
    Гайка как я нащупал приварена там к квадратной закладной и не имеет жесткой связи с кузовом.
    Летает все это дело в закрытой полости и уже погреть, высверлить - нереально КМК.
    Досталось по наследству от прошлого хозяина, возможно гайка от кузова отделилась в результате неудачного извлечения отломанного болта.
    Возможно кто-то из гуру нашел способ телепортировать туда новую гайку?)))
  2. #1022
    Вопрос к владельцам TJ рестайл. Прошу вас померить расстояние от двери до края зеркала. Хочу поставить рестайловые зеркала на свой проект. Но не могу понять будет зеркала за пределами кузова или нет. 20190720_182829.jpg
  3. #1023
    Классный проект. Всегда нравились подобные вещи.
    Может лучше что-нить классическое? На ножке. Как на фордах пятидесятых. Или на рамке.
    Какой мотор и трансмиссия будут трудится?
    Занижаться будет?
    Занижаться будет?
    Хочу убрать родные зеркала на трёх ногах. На ножке - в них ничерта не видно. Проверено. Мотор родной v8 змз511. Коробка от Соболя. Заниматься не будет. На фото уже подвеска стоит как должна.
  5. #1025
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Всем привет.
    Печка.
    Почистить радиатор, прочистить дренаж и т.д.
    - какие засады есть?
    - есть где мануалы с картинками или видео?
    Тормоза. Один суппорт подклинил, хочу передние перебрать раз уж суппорта снимать.
    Заодно думаю всю тормозуху(она же дот-4 у нас?) обновить. АБС на моей машине нет.
    Я правильно помню, что сливают сразу с всех суппортов и потом просто прокачивают от дальнего(заднего пассажирского???) к самому ближнему(переднему водительскому?)
    Спасибо!
  6. #1026
    Местный Аватар для sWat
    Зеркало: внутренний край через 7см начинается и заканчивается на 21сметре.
    Удачно поехал на авто и рулетка в бордачке была)
    Леплю как хочу
    тел. 89774449144
  7. #1027
    msk
    Так это ты на свой хочешь? Я бы чего-нибудь классическое, круглое, в хроме и с рамкой крепления в двух точках поставил. Близкое в общем к оригиналу.
  8. #1028
    Саш, не надо от тиджа, надо классику если уж не нашу т.к. не видно нихрена, то американскую на ибае полно вариантов от какого нибудь форда и шевитрака, там лопухи большие видно норм.
    P.S.
    пикап огонь!
    Последний раз редактировалось JohnJohnson; 19.08.2019 в 15:30.
  9. #1029
    Москва, Перово
    по заливной пробке в коробас в ах-15 , что с номером 83500623, от нашемарка че-нить подходит? а то в экзисте цена какая-то нереальная за такую хню и ждать долго..
    Цитата Сообщение от otmorozen Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Печка.
    снимай вентилятор печки, залезай рукой в сторону радиатора печки и радуйся сколько там кг земли, листвы и кузнечиков лежит) а потом обильно моем из шланга, а потом радуемся более мощному потоку воздуха из дефлекторов, это если снаружи, а изнутри моется как и у всех. но если хочешь пожести то снимай топеду
    когда будешь поливать, не забудь че-нить положить в ноги пассажира, а то вода весь пол зальет
    Последний раз редактировалось dee_man; 19.08.2019 в 21:25.
  10. #1030
    msk
    Буду пробовать.
    Еще нагуглил, что там под панелью наружней дренажи надо продувать.
  11. #1031
    Москва, Перово
    Буду пробовать.
    там есть дренаж для слива конденсата кондея, он под трубками печки находится, которые в салон заходят, примерно 20 см ниже, там можно просто проволокой почистить и вытащить всякую гниль, или панель та что под дворниками, снимать ее недолго, там в середине тоже дренаж большой, когда панель снимешь, заодно и трапецию дворников смажь, хуже не будет
    к кому обратится за перебором АХ-15 в Москве? чувствую что ппц ей пришел.. помню где-то видел рекомендации, но не могу найти
  12. #1032
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/me...p?56709-Chobov
    Он вроде перебирает
  13. #1033
    Андрюха, в круглые зеркала ни черта не видно. Хочу что-то большое и относительно современное. Тем более стоит перегородка форточки. Она прям очень мешает.
    Как на счет такого дизайна?
    Занижаться будет?
    Мотор будет пока родной. ЗМЗ-511. Классическая советская V-образная восьмерка на карбе. Трансмиссия - Соболь.
    Занижаться точно не будет. Наоборот, планируется мудовая резина.
    P.S.
    пикап огонь!
    Или вот такие
  14. #1034
    msk
    Или вот такие
    Вот такие мне кажется ближе всего.
    А если кстати в родные заказать асферические зеркала по шаблону?
  15. #1035
    Местный Аватар для Эдди
    А какое крепление для мобильника можно на Джека внедрить?
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
