Страница 140 из 140 ПерваяПервая ... 4090130138139140
Показано с 2,086 по 2,098 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #2086
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Та если вылазить, и серьёзно, хочется двухскорстную схему туда запилить! Просто пока нет соображения как.
    Надо наверное с 05-06 глянуть.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  2. #2087
    А вот если на маму разъёма приходит напруга - вентилятор не запускается, но если в папу (разъёма) вдуть на прямую с аккума, то только в путь!
    Вот как это эрошоу называется? Не, я не электрик, хотя про контакты слышал, но вот не отдупляю совсем!
    Может есть кто с понятиями в электричестве? подскажите пжалста!
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  3. #2088
    Новичок Аватар для MadDogMcCree
    Челябинск
    Рискну предположить.
    Если есть напруга, но не запускается - значит не хватает тока. Проверить реле?
  4. #2089
    Значит я вообще не понимаю эл-во! Реле? Оно вроде как если нет, то нет, если да, то да, а не полДа.
    Пойду лучше массу потереблю, придумался вариант проверки!
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  5. #2090
    SPb
    Еще вопрос по свапу 4л на тиджа: вместе с переносом кронштейнов двс, нужно ли менять рулевой вал или суппорт его пром.подшипника? На 4л эти компоненты свои?
  6. #2091
    Местный Аватар для Kostet
    Нефтеюганск
    Я ни чего не менял.
    tj stroker 4.6 , aw4 98г 89505051564, приборка VENATOR на CCD-BUS шине.
  7. #2092
    москва
    Помогите с совсем глупым вопросом.
    Какая катушка и провода подойдут на 2.4 л ?
    Или артиклами.
    на экзисте вообще не могу найти провода/свечи ):
  8. #2093
    На волги ставили именно этот мотор 2.4L. В ГАЗовских магазинах спроси на мотор Крайслер всё что надо!
  9. #2094
    TJ 2003, 2,4L, МКПП, Inca Gold
  10. #2095
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Здравствуйте. Ситуация!!! Стал глохнуть Ёж, иногда на ходу, а может и не на ходу, может не завестись, а потом снова как новый работает. Стартер крутит отлично, а топливного насоса не слышно. Стал лазить по проводам и реле всяким /какие нашёл/. Добрался до панели предохранителей в кабине, над педалью сцепления. Причина явно тут, но какая??? Странность такая - тихонько, нежно прижимаю реле правое, верхнее пальцем и всё отлично заводится, хотя реле это - поворотники. Какая связь??? Предохранитель № 5 отвечает за топливный насос, но его тормошу - реакции нет. В чём проблема? Как решить? Картинка, зараза, не грузится.knigaproavtoru-200407.jpg
    Последний раз редактировалось Сизый; 18.02.2024 в 23:29.
  11. #2096
    Местный Аватар для Эдди
    первое нужно массу проверить
    Местный Аватар для Iskender
    Добрый день, попробуй еще раз, на веб версии и чрез Taptalk должно теперь работать
  13. #2098
    Благодарю.))
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
