Страница 3 из 140 ПерваяПервая 123451353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
    Местный Аватар для moreblack
    Раменское
    Я обустраивал спальник и багажную систему.
    Кратко, но с фото тут: www.drive2.ru/l/288230376153040907/
    Одному, при росте 190 спать удавалось без наркоза.
    Если спальник интересует, отдам за 15 рублей, т.к. машина тоже в продаже.
    Да и вообще в бортовике подробно про мой аппарат.
    Jeep Wrangler TJ Sahara 2004, 4.0L, 42RLE, SlipYoke+2cv rear cardan, 4.56 Axle Ratio, Eaton Trutrac LSD & Eaton ELocker, skid plate TummyTucker, 2,5" SL + 1,25" BL, рычаги MK, 33х12,5 МТ, холодный впуск "хэндмэйд"+AEV Snorkel Pre-Filter Top, зелЁный
    Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.
    Друзья, продолжаем разговор(с))))
    Очередной глупый вопрос:
    231 раздатка имеет режимы 2ВД (заднй мост работает), 4 ВД (оба моста работают), 4 ВД лоу (работают оба моста и понижающий ряд шестерен).
    В мостах находятся дифференциалы, которые позволяют колёсам вращаться с разной скоростью по необходимости. Этого на бездорожье мы пытаемся избежать путём различного рода блокировок. То есть максимально пытаемся ограничить число степеней свободы колес относительно друг друга.
    Внимание, вопрос: для каких целей нужна размыкаемая полуось в переднем мосту? Кто объяснит или подскажет, где почитать?
    Второй очередной глупый вопрос:
    В некоторых объявлениях пишут, что колеса на ТиДжее стоят от ДжеКа. Если верить различным сайтам, то у ТДж разболтовка 5*114,3, а на ДжКе 5*127.
    Один из пруфов про разболтовку http://www.sctuning.ru/information/7...yh-diskov-jeep
    Один из пруфов про объявления https://auto.ru/cars/used/sale/jeep/...8514-ed40dc1b/
    Я чего-то на допонимаю в геометрии или кто-то врёт?
    Пока, вроде бы всё))
    Заранее благодарен за пинки, ссылки и ответы)))
  3. #33
    1 вопрос: Видимо речь идет про YJ У TJ по-моему уже вакуумной машинки не было, разве что только в первых годах. В переднем мосту находится вакуумная машинка, которая смыкает полуоси при движении на полном приводе. Сделано это изначально для того, чтобы снять нагрузку с переднего моста при движении на заднем приводе.
    2 вопрос: Разболтовка да, такая. Колеса можно поставить с другой разболтовкой через проставки.
  4. #34
    1 Чтоб не работал передняя главная пара в режиме 2wd/ Чтоб меньше снашивалась и ниже расход топлива был. На JK устранили все эти механизмы. на некоторых машинах стоят для этого размыкаемые хабы.
    2 там проставки переходные стоят вероятно.
    Огромное спасибо!
    И вам спасибо!
  6. #36
    по объявлению: заводских дисковых тормозов в 2000г. не было
  7. #37
    Думаешь, конструктор? Или продавец не в теме?
  8. #38
    у JK сверловка 5*127, у TJ 5*114.3 - как он туда диски воткнул?))))
    Магазин для Джиперов
  9. #39
    Они шли с 03 года, вот он их и поставил скорее всего. А еще более вероятно, от какого-нибудь zj, что в принципе не есть плохо
  10. #40
    Синяя изолента творит чудеса?)))
    Вот и непонятно, зачем писать, что заводские..
    Ну да ладно, это на его совести)))
  11. #41
    Есть адаптеры сверловки - туда/сюда по размерам (если не менять вообще разболтовку )
  12. #42
    «Заводские», скорее с гранда переставлены. Это плюс к покупке. Диски от Джека, как уже писали, ставятся через адапторы, попутно изменив вылет ближе к минусу. Это тоже совсем не плохо) И при переходе на диски 16,17...увеличивается ассортимент резины.
    Машины смотреть надо, а не закорючки в текстах искать)
  13. #43
    Не, тут не о машине впечатления обсуждали по фото. Просто внимательный Алексей ака Krinz обратил на это внимание в числе прочего.
    Изначально был интересен вопрос, на который и вы в том числе дали ответ-про отсутствие путаницы в установленных дисках. За что вам тоже спасибо)))
  14. #44
    Товарищи, в ходе попыток привести машину в красоту возник очередной глупый вопрос:
    На передних колёсах колёсные гайки на 19.
    На задних-на 22.
    Думал, просто разные гайки, а шпильки одинаковые. Ан нет. Шпильки на задних колесах тоже соответственно толще.
    Внимание вопрос-у всех так, или это может быть связано с отличными от штатных ступицами, некими неведомыми модернизациями, происками Обамы и т.д.?
  15. #45
    у всех шпильки через одну и гайки соответственно одна на 19 значит следующая должна быть на 22 , странно, что у тебя задние все одинаковые, должны быть через одну, и передние так же, значит какой-то колхоз!
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
