Страница 138 из 140 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,056 по 2,070 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #2056
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Цитата Сообщение от Uncle Ruckus Посмотреть сообщение
    ...Секретов нет - откручиваешь гайку и хорошим большим съемником снимаешь. Что сошку с выходного вала редуктора, что рулевой наконечник из сошки.
    Упыхтелся я эту гайку откручивать! Дождь прогнал с насиженного места
    Залил керосинкой, под пакет, пусть отмокает, а я пока голову помощнее поищу.
    Вот только взяла меня сомненья-печаль, а скока там точно?!! на 33 или 34 мм.
    Штангель вроде 33 (ну побито там мальца), 32я почти налезла (скругленная посадка в голове), но гложет червь сомнения - А вдруг?!! , так-то особо в хозяйстве не нать, а полное говно чтоб свернуть покупать не охота.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  2. #2057
    И снова здрасте!)
    Продолжу глупить, если не надоел
    Снял, перебрал, сальники заменил, гадкимбуду шарики не потерял!задумался о приобретении ключа для шлицевых (задрало). После сборки, руль потяжелел (хотя я бы назвал это - стал инертный сильно ) , в колеях плавает. Лана.
    Прскольку явных косяков при переборке за собой не помню, решил помаяться со схождением. Гараж в деревне сцуко соседи барахлом забили (братец щедрая душа) пришлось на заднем склоне развлекася, с ровным местом проблемы, но мы не привыкли отступать! ©
    В общем в одно рыло, с применением всякого, выставил схождение, поехал проверять плавать перестал, но руль всё едино тяжеловато, на мой взгляд.
    Отсюда вопрос в студии:
    Может я там что-то перетянул при сборке, или как вариант шарик какой не в так встал (ненавижу кучи мелких деталек). Ну или что-то в р-не от руля до редуктора учудил, уж очень он с неохотой снялся, потом назад не лез, как будто телескоп вылез, а назад не хотел (хотя это соединение в упор не наблюдаю, просто знаю что есть.
    Надо пыльники менять, порвал пока развлекася, но если перебирать снова редуктор, не хочется два раза вылазить!
    Подскажите пожалуйста.
    Ещё. В давно, резвясь на Тарханкуте по степу с резкими разваротами, слетела у меня и проиплась крышка от бачка с жижей ГУР, ну да хрен сым, крышку приобрёл, но походу не от tj, не она такая же, но уровнеметр, как это обозвать, явно короче, и соответственно жижы наливать приходится малость больше, никто с 2.4 не подскажет (тупо линейкой сколько там должно быть?!!
    Крепко задумываюсь над доп охлаждением ГУР, мне кажется, при активной рулежке греется зараза. Есть мысли, в смысле стоит или нет?
    Спасибо.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  3. #2058
    Вот фото
    Общая длина от верха крышки до конца щупа - ок 80 мм.
    TJ 2003, 2,4L, МКПП, Inca Gold
  4. #2059
    Цитата Сообщение от iv@nds Посмотреть сообщение
    Вот фото
    Общая длина от верха крышки до конца щупа - ок 80 мм...
    Ох, вот спасибо!!
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  5. #2060
    Ребят, ну правда маякните если есть мысли, через неделю на дальняк ехать, а с таким рулём ухайдокаюсь!
    Знал бы в чём точно проблема давно перебрал бы, но на халяву редуктор снимать-обувать, та ещё развлечение.
    В общем, вчера специально накатал, чтоб сформулировать ощущения!
    Руль идёт дальше, т.е. с инерцией вместо того чтоб возвращаться.
    Подскажите куда копать?!!
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  6. #2061
    Ну так это.. червячную пару перетянули
  7. #2062
    А вот поподробнее пажалста!
    Ну в смысле куда её обратно тянуть? И как выглядит???
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  8. #2063
    Если склероз меня не трепет, то : в крайслеровском редукторе, если смотреть сверху на стоящий на машине редуктор, то видна торчащая гайка. На самом деле это шток с контрагайкой. держим шток внутренним шестигранником ( или звездой, не помню), расконтриваем и вращаем шток, регулируя тем самым натяг червячной пары. Потом снова контрим.
    Остался вопрос, крайслеровский ли редуктор?
  9. #2064
    Не Вить, Мериновский.
    У меня вообще ощущение, что скоро в меринах больше понимать буду чем в ренгах.
    Тут вообще как-то взялся за перевод мануала по TJю, заёбся на странице где-то 180.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  10. #2065
    Кстати если редуктор от МБ от у него зазор в паре винт - гайка - регулируется выворачиваем плунжер на 0.5 - 1 - 1.5 оборота. По крайней мере так на всех старых авто от 124 до Т1.
  11. #2066
    Вот теперь я точно плакать начинаю.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  12. #2067
    Так все просто. Зафиксировать краской или запомнить положение штока. Открутить гайку удерживая шток, повернуть шток против часовой стрелки на пол оборота, закрутить гайку, удерживая шток. Проверить результат, при необходимости повторить. Удачи.
  13. #2068
    Я сколько не читал за эту регулировку, этим винтом люфт руля убирали, а у меня не возвращает, или это тоже от регулирует?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  14. #2069
    СТАВропольский край
    если черезчур сильно люфт убрал то и вращаться не будет
  15. #2070
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
