Ну что Пашечка трясёт?
Ой трясет!!!
Трясет значит едем!
не важно
В итоге плюнул, снова снял, перебрал, каждый шарик укладывал как младенца (один правда решил дезертировать, причём сцуко в кучу травы, но полчаса поисков позволили вернуть в строй!))
Тщательно старался ничего не пережать, настроичный этот с контргайкой, пометил, развернул - свернул как было, чтоб потом пользовать, получилось... вроде... То есть рулит отлично, никуда не бросает, руль чёткий, но зараза через некоторое время на трассе становится тяжеловат.
Ладно, до Тихвина добрался, будет время покручу туда сюда эту настройку.
Ой трясет!!!
Трясет значит едем!
Для начала три глупых вопроса:
1) Как обычно решается вопрос разбитого конуса в домике панары?
2) Кронштейны подушек двигателя на раму приваривают на заводе под конкретный двиг? Т.е. на рамах 2,5 и 4.0 кронштейны в разных точках? При замене на 4.0 без переноса кронштейнов не обойтись?
3) Хочу при свапе поставить чирковскую траверсу. Есть какие-нибудь подводные камни у данного решения? Лифтоваться машина не будет.
Спасибо.
Это вообще не проблема. Родные срезаешь аккуратно болгарином и подгоняешь по новому двигателю . Привариваешь. Куча инфы подробной в сети.
tj stroker 4.6 , aw4 98г 89505051564, приборка VENATOR на CCD-BUS шине.
Из-за перелива масла может сальник хвостовика течь? Похоже, что проявляется в основном при езде по шоссе. Иногда течь перестает. Сальник новый, пробег около тысячи
Из за перелива у меня перло через сапун... передний мост всю подкапотку на TJ загадил когда в тюненые крышки долили под пробку .
Если сапун не справляется (забит?) теоретически может и через хвостовик... но мне кажется это самоуспокоение и придется сальник таки менять
Всем спасибо продолжаю наблюдение
АМС242 +32RH,позже 42RLE
Здрасте всем, снова!
Давеча, с печалью в сердце, обнаружил стремление перегреться в пробке! С тоской-надеждой пожелал накрыться датчику температуры (не умоляю его заслуг и долготерпению, просто так дешевле!)), да всё времени не было посмотреть. Сегодня нашлось, проверил. Отключил датчик, карсон молчит! Ну ткнулся в приход напруги, приходит. Значит он.
Снимать пока не сруки, вот хочу спросить, там есть вариант как-то починить, или всё глухо?
Я конечно понимаю: Что один человек собрал, второй завсегда поломать сможет!, просто хочется спросить за направление куда смотреть в первую очередь!
Заглянул на всякие сайты запчастей, как-то интузизизма не вызвало.
Ой трясет!!!
Трясет значит едем!
Ну посмотреть вентиляторы от w211/ w203. Они на 650/600w. Покроют все потребности с головой. Придется немного допилить, правда
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
