Страница 137 из 140 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,055 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #2041
    Цитата Сообщение от SultanAlbekov Посмотреть сообщение
    По виду и весу цельнотелая
    Спасибо....
  2. #2042
    Кто знает чей ренг? Кто тут главный уклонист?
  3. #2043
    Местный Аватар для hiperon
    На всякий случай напомню, что эта дичь полностью незаконна
  4. #2044
    Местный Аватар для Ssslava
    Согласен. Останавливать ренг незаконно. Пусть идут на йух.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
  5. #2045
    Московская обл.
    Что скажете за втулки дверных петель? Ставил пластиковые delrin, разболтались как-то быстро. Заказать медные с али? По фото не впечатляют.
  6. #2046
    Я вот присоединяюсь к вопросу
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Вам подороже или на халяву?!!
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  8. #2048
    Огласите весь список, пожалуйста
    Эти "втулки" просто развальцованные куски медной (латунной в разных пропорциях) трубки, используются во всю при установке кондиционеров и прочей теплотехники.
    Развальцевать этот кусок, даже без вальцовки не проблема.
    Есть конечно нюансы (ну куда без них), чисто медяха мягче и толще (доли) решается продольным пропилом (зато можно подмазывать).
    Ну и + подобрать смазку хорошую.
    Я реально стоял со штангелем и напильником, пытался выискать отличия в втулках с али и обычной трубкой от кондюка.
    У меня вот другой "глупый вопрос"!
    Никто не подскажет размер сальников в мериновском усилителе руля?
    Может кто замерил из типа этого A1244600161 комплекта?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  10. #2050
    Московская обл.
    Чет сложна. Эти трубки тоже надо где-то искать и с ними чото делать и хз, что у меня выйдет.
    Поправьте меня, если не прав, но ведь штатные втулки не просто медные, в них что-то внутри еще есть.
    Так я в теме, что ты создавал про гур, постил партномера всех сальников. По ним гуглятся размеры
  11. #2051
    медные норм
    пару лет назад поставил, на той неделе двери снимал - втулки в порядке
  12. #2052
    Чет сложна...
    Вон по округе к лету кучу кондюков ставят, ребята обрезков всегда отсыпят!, но заказать конечно проще, вот только что-то я с али ни одной посылки из 4х последних не получил... хотя может сам дурак и чего то не понял.
    Вот именно с размерами, как-то нашлось
    Что-то нашел, но как-то противоречиво!
    Буду изучать спасибо.
    Последний раз редактировалось Pak027; 18.04.2023 в 17:39.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  13. #2053
    Скромный глупый вопрос?
    Как блин рычаг от рулевой открутить? С сошки. В смысле гайку что им привернута, про с съёмники то я в курсе, но вот гайка как-то в тупик поставила! Может я не в туда её кручу??
    Лана, продолжаем разговор!
    Разобрал, болтается откисает на рулевой, и таки опять сцуко не слазит! Может секрет какой есть?
    Если что, я так, для поддержания разговора делать нечего пока откисает.
    Правда казалось что уж с рулевых то он вывалится.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  14. #2054
    Короче. Втулки с али- полное говно.
    Во-первых, они не под дорест петли изначально. Ибо дорест имеет короткие втулки. Прорезь в петле имеет ступеньку примерно на 2/3 длины.
    Во-вторых, втулки с али болтаются в петлях как карандаш в стакане.
    Так что.. родные втулки были живее чем новые.
    Московская обл.
    Спасибо за информацию. Придется колхозить(
    Секретов нет - откручиваешь гайку и хорошим большим съемником снимаешь. Что сошку с выходного вала редуктора, что рулевой наконечник из сошки.
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
