Страница 74 из 140 ПерваяПервая ... 2464727374757684124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #1096
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Бля, не вспоминай даже про стартер
  2. #1097
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Делают. Как раз Дима недавно этим со стартером и занимался))))
    А, ну тогда все в порядке
  3. #1098
    Говорят, что после разминусовки машина боком валит и расход на треть падает ))
    Воронеж
    Так и есть, я вот махнул провода от аккума до мотора и генератора на 50 квадратов и теперь ренг едет боком.
  5. #1100
    Moscow
    Причем чисто на генераторе)!
  6. #1101
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Всем привет! Вопрос вскочил по системе охлаждения/СО/ДВС Крайслер, с Ежом всё путём, а вот Вояжер 3и3л. заболел. Лопнул радиатор /пластик, банка/ прошлой осенью, заменил, до августа всё отлично было. Потёк перед самой поездкой в Крым, залил ХайГир - всё прошло. 3.5тыс. км. метнулись туда- суда - ни капли не пролилось. Теперь снова дырка, прямо Дырка. Залечить не удалось - снова купил новый. Поставил вчера,прогнал на воде, ура - печка работает, температура в норме, прокатился - класс. Сегодня снова началось. При полном радиаторе и бачке вентилятор сработал на половине нормы, шланг надулся как сырокопченая колбаса, ОЖ конечно пошла в бачёк /крышка радиатора новая/, потекла помпа - караул. Что так всё разом то? Плюнул, заглушил, ушел думать. Литр кофе и тырнет навели на прогар прокладки ГБЦ, яко бы из-за газов и атомного давления двигателя всё рвёт по швам и слабым местам. Как эту гипотезу проверить в огороде? В радиаторе пузырений нет, вони нет, выхлопная не парит. Что-то не хочется порвать новый радиатор.
  7. #1102
    Найди у кого рядом есть набор для опрессовки радиатора, в комплекте насос с манометром - установи его вместо крышки на радиатор и разгазуй машину - если давление шагнет за 1.5 атмосфер - меняй прокладки одной из гбц, проверяй на плоскость и опрессовывай сами головы. Если будет держаться при любых операциях с газом - меняй крышку радиатора на оригинальную.
    P.S хайгировская присадка для устранений течи системы охлаждения - здорово снижает теплоотдачу и забивает каналы охлаждения, вполне возможно что кипишь из за нее. Уже не помню чем, но можно отмыть систему охлаждения от ее компонентов.
  8. #1103
    Радиатор то уже новый вчера поставил, он девственный и система пока с водой свежей, два раза поменял. Эта канитель, с воздухом и давлением, только сегодня началась. Про крышку с манометром понял, благодарю, но сначала придеться поменять помпу, чтоб устранить сквозняк и погрешность. Пробка на 16 психов = 1.1кг.?
  9. #1104
    Я трижды крышку менял.
    Я с Джипа рабочую поставил на маршрутку перед поездкой на море, всё нормально было. Теперь боюсь её обратно ставить, как бы Ёжа теперь не порвало.
  11. #1106
    У клапана, что в крышке есть разброс - поэтому 1.5 с запасом. Помпу поменяй и проверь после замены давление в системе. Вообще 3.3 - деревянный или точнее каменно надежный двигатель старой школы и проблемы с головками - большая редкость.
  12. #1107
    Надеюсь на древо-каменную крепость, не перегревал, масло иногда менял. Расход 9.4л. /полная загрузка/, радует.
  13. #1108
    Самое первое и простое, что надо сделать, заменить крышку! Именно клапан в крышке «отвечает» за сброс давления в системе. Затем уже все танцы с газами.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 26.09.2019 в 22:38.
  14. #1109
    У меня их сейчас три - родную поменял на Ежовую/точно исправную/ и еще купил одну/Мексика/ к новому радиатору.
    А если в пипку, которая на бачёк отвод, воткнуть манометр? Та-же петрушка получится, что и крышка у сервисменов с манометром? Я просто боюсь, что на меня глаза вылупят в непонимании о чём речь.
    Манометр для топливной рейки есть в хозяйстве.
  15. #1110
    Вывод радиатора на расширительный бачок идёт после клапана крышки. Измерять давление в этой пипке бесполезно.
    Если есть 3 крышки и есть манометр. Одной можно пожертвовать и изготовить девайс для измерения давления. Так-же возможно сделать переходник и установить манометр вместо датчика температуры или включения вентилятора. Или взять тройник и «врезаться» в шланг на печку. Варианты есть.
    Больше настораживает, что вентилятор сработал на половине шкалы( так понял из твоего описания) - это говорит о возможной паровой пробке и жидкость циркулирует только по малому кругу, если вообще циркулирует.
    Вообще точка кипения воды в системе будет заведомо ниже любого антифриза.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 26.09.2019 в 23:18.
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
